[Løst] Splitte csv rad nedover i liste
Har en .dat fil med regnskapsinformasjon. Hver rad begynner med <32 og ender med <32. Det kommer noe info etter <32 i samme rad, men dette skal ignoreres.
Etter <32 kommer dato, og så forskjellige omsetningstall.
Alt er separert med '
Etter dato ønsker jeg å sette inn et kontonummer som jeg vil definere i filen.
Filen ser slik ut, eksempel:
<32'21.05.2011'3000'150.40'130'200<32hu'tte'23'77'hu
<32'22.05.2011'2400'120.20'22'3980<32hu'tth'76'90'hu
osv nedover.
Hvordan da få dette slik:
21.05.2011,1920,3000
21.05.2011,3100,150.40
21.05.2011,3200,130
21.05.2011,6400,200
22.05.2011,1920,2400
22.05.2011,3100,120.20
22.05.2011,3200,22
22.05.2011,6400,3980
Kontoene ønsker jeg å definere i filen, slik at første verdi etter dato skal ha kontonummer 1920, neste skal ha 3100, osv.
Noen som kan hjelpe?
Output filen skal lagres som csv fil for import inn i et regnskapssystem.
Håper noen kan hjelpe..
Endret av Megaoctane
Okæi.
Her er et kort program som skal klare jobben for deg.
using System;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace ParseDataset
class Program
	static readonly Regex ParseRegex = new Regex(
		@"^\<32'(?<Data>.*?)<32.*$", RegexOptions.Compiled | RegexOptions.Multiline);
	static void Main(string[] args)
		var input = System.Console.In.ReadToEnd();
		var match = ParseRegex.Match(input);
		while (match.Success)
			Console.Out.WriteLine(match.Groups["Data"].Value.Replace('\'', ','));
			match = match.NextMatch();
ParseDataset.zip
Det funker enkelt nok ved at du piper data fra datasette til programmet, og programmet vil skrive resultatet ut på skjermen.
Så du kan starte kommandovindu (cmd) og bla deg frem til mappen dataene ligger i, og skriv noe slikt:
type minfil.dat | ParseDataSet.exe > output.txt
