Ranglefanten Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 (endret) Har nettopp kjøpt denne G-TEC UPS PC615 650VA strømforsyner - 360 W i den tro at den skulle holde liv i min datamaskin under et eventuelt strømbrudd (vi bor i et gammelt hus der hele hovedetasjen er på samme kurs). Det fulgte med et program som overvåker batteriet via en usb-kabel, og der står det at belastningen er på rundt 40 % når maskinen er idle. I mitt hode skulle det da tilsi at watten er under halvparten av kapasiteten, og godt innenfor rammene. Men hvorfor kutter da strømmen når jeg kjører en test via det medfølgende programmet, eller skrur av sikringen? Håper noen kan gi meg et fornuftig svar. Datamaskina har følgende komponenter: Corsair Powersupply 650W Black AMD Phenom 9850 Black Edition Quad-Core 2.5 GHz Corsair TWIN2X 6400PRO DDR2 4096MB CL4, PowerColor Radeon HD 3870 X2 1GB, Western Digital Caviar GP 500GB SATA2 Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 LG DVD-brenner GSA-H55L IDE Black OEM Vista Ultimate Norsk Endret 24. juni 2011 av Ranglefanten Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Jeg skal ikke påberope meg særlig kunnskap om sizing av UPS'r, men du skal ikke se bort fra at den er i snaueste laget. Det ligger flere UPS kalkulatorer på nettet og hvis man legger inn 650Watt så havner man på en ups på 575watt med 822VA. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 26. juni 2011 Del Skrevet 26. juni 2011 Høres ut som for liten UPS ja. 40% idle tilsier 144W, som høres normalt ut. Men vil tro at det du har av hardware fort kan trekke en 400-500W når du kjører lit på. Noe som er vel over hva du klarer å hente ut. Kutter den altid på idle? Noen lys/beep som sier noe om hvorfor den kutter? Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 26. juni 2011 Del Skrevet 26. juni 2011 Problemet ditt kan også komme av at UPSen må koble fra strømnettet og koble inn batteriene og inverteren når strømmen går. Dette kan ta noen tidels sekund, som kan være nok til at PC slår seg av. Men du skal kunne starte den igjen. Får du gjort det?. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. juni 2011 Del Skrevet 26. juni 2011 (endret) Den har en omkoblingstid på 4ms så det er ikke problemet. Edit: Men den var mistenkelig billig. Endret 26. juni 2011 av sedsberg Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 26. juni 2011 Del Skrevet 26. juni 2011 Jeg synes også den var i underkant rimelig og derfor antagelig ikke ment for en maskin med så høyt strømforbruk. Jeg har sjekket litt rundt og det rimeligste jeg finner med kapasitet høy nok koster rundt 800kr. Lenke til kommentar
Ranglefanten Skrevet 26. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2011 (endret) Greit, innser nok at den var på helt på grensa. Klarer å starte opp maskina, men kutter så snart viftene begynner å gå. Blir nok til at jeg kjøper den på 900 watt i stedet. Den er jo egentlig ikke så dyr. Ellers virker UPS'en fra G-Tec solid og stødig. Den bærer ikke preg av å være billig og ser ikke billig ut, så har ingen betenkeligheter med å kjøpe en større versjon. Ikke mindre enn 16 kilo...hehe Endret 26. juni 2011 av Ranglefanten Lenke til kommentar
