Prog. som viser skjermkort info
TBJ
Jeg er på utskikk etter et program som viser med farta (HMz)
på skjermkortets RAM og GPU og UTEN mulighet til å endre de.
Vet at PowerStrip viser disse detaljene, men der kan man også endre de
(og det vil jeg ikke skal være mulig med det programmet jeg ser dette).
Vet dette høres litt rart ut, men jeg har mine grunner......
  • 2 måneder senere...
Hvis du IKKE vil endre MHz'en er det vel liten grunn til et slikt program.. hvis du vet ÅSSEN skjermkort du har så finner du vel ut hvor mange MHz kjernen og minnet på kortet kjører på?! Med SiSoft Sandra klarer du nok å finne ut hva skjermkortet heter.. ELLER så kan du legge inn ett av de programmene som kan endre MHz'en.. dermed ser du hva som er default MHz'en på kortet.. så vet du det.. og avinstallerer programmet!
Hva er problemet egentlig? :?:
[ Denne Melding var redigert av: mFaFa på 2002-01-04 19:12 ]
