Maskin starter ikke opp
Har en eldre pc som ikke starter opp lengre.
PCU starter, vifter går og hører lyd fra HD.
Har prøvd å ta ut og prøve med bare en ram om gangen.
Ledninger er byttet, skjerm er testet.
Kommer ingen bilde på skjermen, den logger heller ikke på nett (ser via vnc at det ikke går å koble seg til fra annen maskin). Tror ikke det er skjermkort som er problemet.
Maskinen virket helt fint til i dag, men etter en restart vil den ikke på igjen.
Det er en AMD stasjonær maskin, husker ikke noe info.
Forslag?
Har hatt noen lignende problemer selv. Komponentene får strøm slik at viftene går rundt, men de kan forsatt være defekte. Det høres nesten ut som prosessoren er gåen, eller rett og slett hele hovedkortet. Mulig det har skjedd noen kortslutninger. Jeg ville prøvd å bytte ut skjermkortet, og kanskje byttet BIOS batteri. Prøv også å boote pc'n med minimum hardware. Dette er noe som har virket for meg.
Langt mer sannsynlig at det er defekt hovedkort som er problemet her enn CPU. Selv om du ikke får kontakt med maskinen over LAN, så er det greit å teste med nytt skjermkort. Som regel vil maskinen starte selv med et defekt skjermkort, men ikke alltid. Det er uansett lettere å teste skjermkort enn hovedkort (om du har tilgang på et skjermkort da).
