RuneWi Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 (endret) Jeg har et merkelig problem. Jeg har en PC filserver med et HighPoint RocketRaid 2680-kort som jeg har satt 4 stk 2TB SATA-disker på i RAID 5. Dette har snurret og gått greit lenge, men nå vil jeg bruke disse diskene til noe annet. Men det får jeg ikke! INGEN av de fire diskene vil fungere noe annet sted! Jeg har forsøkt med/i: 1. Synology 1511+ NAS-burk Resultat: Burken forstår ikke at det er en disk der i det hele tatt 2. Eksternt USB HD-kabinett Resultat: Disken spinner ikke en gang opp og status-LED'en blinker på en lite betryggende måte 3. Direkte på SATA-port på et hoverkort Resultat: En feilmelding fra BIOS under detektering av harddisken (husker ikke ordlyden akkurat nå) og ingen spor etter disken i Windows. Men setter jeg diskene tilbake i RAID'et hvor de kom fra, så er alt i orden... Er dette mulig da? Det burde ikke være mulige at Promise-kontrolleren herper diskene så de blir ubrukelige i annen HW på denne måten? Edit: Jeg skrev feil RAID-kontroller... Endret 24. juni 2011 av RuneWi Lenke til kommentar
Gazer75 Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Du får prøve med ein HDD erase på den? Lenke til kommentar
RuneWi Skrevet 24. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2011 Du får prøve med ein HDD erase på den? Med hva da tenkte du på? Via Promise-kontrolleren? Lenke til kommentar
Gazer75 Skrevet 24. juni 2011 Del Skrevet 24. juni 2011 Såg ikkje at du hadde problem på sata på hovedkortet også. Har du prøvd med å slette array via Promise kontrolleren? Lenke til kommentar
RuneWi Skrevet 24. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2011 (endret) Såg ikkje at du hadde problem på sata på hovedkortet også. Har du prøvd med å slette array via Promise kontrolleren? Nå tok for sikkerhets skyld strømforsyningen kvelden på filserver-PCn i kveld når jeg forsøkte å slå den på (tordenværet i dag?), men skal forsøke å sette Promise-kontrolleren over på jobbe-PCn og se hva som skjer da. Endret 24. juni 2011 av RuneWi Lenke til kommentar
RuneWi Skrevet 24. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2011 Ja, det viste seg altså at jeg hadde skrevet feil type RAID-kontroller. Det skal være: HighPoint RocketRaid 2680 Feilmeldingen jeg får ved boot er: "SATA 3 Hard Disk Error Press F1 to continue" Jeg har nå satt RocketRaid-kontrolleren inn i min hoved-PC og kobler jeg til de "døde" harddiskene på den så spinner de opp og blir gjenkjent. Dette er, for meg, helt uforståelig... Lenke til kommentar
Gazer75 Skrevet 25. juni 2011 Del Skrevet 25. juni 2011 Men har du eit aktivt raid array på dei? Prøv å slette dette og så sjå om det hjelper deg. Lenke til kommentar
RuneWi Skrevet 27. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2011 Men har du eit aktivt raid array på dei? Prøv å slette dette og så sjå om det hjelper deg. Jeg må blottlegge min uvitenhet her. Hva mener du med "aktivt" raid? At det er skrevet info om raid'et på diskene? Lenke til kommentar
Gazer75 Skrevet 27. juni 2011 Del Skrevet 27. juni 2011 På side 17 i manualen står det om å slette raid arrays. Kan ikkje forstå at det skulle vere nødvendig, men du kan prøve... Om du ikkje har nokon array så ville eg kontakta HighPoint og/eller produsent av diskane. Lenke til kommentar
johome Skrevet 27. juni 2011 Del Skrevet 27. juni 2011 Jeg kjenner ikke til denne kontrolleren , men mener da at en mulig årsak er at den legger inn drivere på harddiskene. Hvis du via kontrollpanelet på kontrolleren prøver å slette arrayet , tror jeg at den vil slette driveren. Noe annet jeg ville ha prøvd meg på er evt. å kjøre en runde med Kill Disk Den sletter alt som er på harddisken. Lenke til kommentar
RuneWi Skrevet 30. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2011 Jeg kjenner ikke til denne kontrolleren , men mener da at en mulig årsak er at den legger inn drivere på harddiskene. Hvis du via kontrollpanelet på kontrolleren prøver å slette arrayet , tror jeg at den vil slette driveren. Mulig. Jeg har forsøkt å slette disken fra arrayet og har fått sett den (og partisjonert den) fra Windows via HighPoint-kontrolleren. Mener jeg i alle fall å huske... Men når jeg satte den over på en sata-port direkte på hovedkortet fikk jeg igjen SATA error ved boot. Lenke til kommentar
