[Løst] Stasjonær til ungdom, noen som vil se raskt over?
Hei!
Har fått i oppgave å sette sammen en pc til en konfirmant. Skal hovedsaklig brukes til skolearbeid og en del spilling. Etter det jeg har forstått er det ikke snakk om hardcore-gaming. Det skal hovedsaklig være en pc som skal vare noen år; pris helst rundt 8-9000 kr.
http://www.komplett.no/k/cart.aspx?mode=share&ShoppingListId=942648
Mulig å spare litt inn på strømforsyning/hovedkort? Er så klart ute etter å få mest mulig for disse lappene. Har utelukket SSD disk pga pris.. Hadde vært greit å fått presset inn én, men prisen blir jo da deretter.
Så om noen har forslag til et bedre oppsett/forandringer for å få mer for pengene, blir det satt høy pris på! :)
Takk for alle svar.
Kan ikke se handlevognen.
Kjøpte dette oppsetttet for et par dager siden. Storfornøyd. Dustinhome.no ender opp litt billigere enn komplett.no nå for tiden. Knall butikk, trygge å handle fra og god service.
ASUS RADEON HD6870 DIRECTCU 1GB GDDR5
FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R3 WHITE
CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC10666 1333MHZ
NOCTUA NH-D14
INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155
OCZ MODXSTREAM PRO 600 WATT PSU
SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA
ASUS P8P67 B3 P67 S-1155 ATX 5010552345
INTEL 320 SERIES 2.5" 120GB SSD
Dell UltraSharp U2311H 23-inch Wide
Endte vel på rundt 10k for det. Men du kan lett kutte litt kroner på mindre ram og bruke stock cpu kjøler.
Endret av -Zeitgeist-
Hei!
Takk for alle svar.
Heisann,
Er nok mange her som har gode innspill. Men i første omgang fungerer ikke linken din, ta istedet et bilde og post her. =)
Hei!
Takk for alle svar.
Heisann,
Aa...Beklager den. Her skal den være:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=942657&su=8AD390A5-7081-4DD6-9023-9C5B9961F907
Edit: om den ikke funker, er det bilde her:
http://i52.tinypic.com/dzywio.jpg
Endret av sikkertbrukernavn
NOCTUA NH-D14
Ser bra ut den.. Er en stund siden jeg var oppdatert på PC fronten (2004), så setter pris på innspill :) Skal skjekke ut denne nærmere...
Listen ser fin ut den.
Disse ram brikkene dine kan jeg ikke si så mye på, fordi de har jeg ikke vært borti før.
Når det gjelder PSU, da ville jeg gått for denne : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=460922
Det er en veldig god PSU.
Du kan også gå ned til 650W
Selv om jeg har god erfaring med komplett, så anbefaler jeg å bruke dustinhome. Der tjener du fort 500 kroner +
Endret av Master11
Du kan fint gå SLI på 650W med GTX 560 Ti, så den er vanvittig overkill.
Kjøp heller P8P67 PRO, så sparer du litt penger.
HAF 912 gir kanskje enda mer "gaming"-inntrykk for konfirmanten og er et kabinett som fungerer flott til både store og små bygg uten å koste for mye.
Kjøp heller GTX 560 Ti eller HD 6950 2GB. GTX 560 ikke-Ti yter på linje med HD 6870 etter en overklokk og det er dermed like greit å kjøpe HD 6870 om du ikke kan gå opp i pris.
Harddisken du har satt opp er laget for servere og har dermed mye plass, men er ikke laget for å være så altfor rask, slik at den sparer strøm og blir billigere.
Denne egner seg altså bra til lagring, men dårlig til system og spill, altså er den ikke helt ideel i dette bygget, spessielt når du ikke har med SSD. Gå istedenfor denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=496258, grei pris, veldig rask og lite støy. Om 1 TB ikke holder kan du kjøpe 2, men det er aldri noe problem å installere flere harddisker når man begynner å få lite plass heller.
Endret av MrConfusion
Noen grunn til at du ikke går for strømforsyningen jeg foreslo?
Den vil gi mindre kabelkluss og koster 50kr mindre.
Du har også valgt en IDE DVD rom, men burde velge en med sata tilkobling.
En slik green disk er som MrConfusion allerede har nevnt ikke egnet som os disk.
Den var dessverre ikke på lager..
Selvfølgelig skulle det være SATA dvd-rom, takk :)
Ser nå at det bare var 5400rpm, ja. Hva med denne?
http://www.dustinhome.no/pd_5010329452.aspx
Takk for all hjelp!
Den var fin ja. Kampanje også gitt. Fine dustin.
Tror han blir veldig fornøyd med den maskinen der. Kommer til å yte meget bra. Veldig fint, balansert bygg med deler som kan brukes på nytt senere (kabinett, psu, skjerm, dvdrom osv)
Nytt grafikkort, ssd, ny cpu vifte kan han jo kjøpe selv om et år eller 2.
Psu vet jeg ikke noe om.
Hva med å peise inn en sånn: http://www.dustinhome.no/pd_5010462266.aspx? istedenfor den fra Corsair? 700W, men koster vel bare 40 kr mer..
Har lite erfaringer med strømforsyninger fra OCZ i grunn, vet de lager gode RAM-brikker though
