Arcane Mage - Dps
Hei,
Lurte på om noen hadde noe peiling på Arcane Mage?
Jeg bruker Arcane Blast x5 eller til Arcane Missiles blir aktivert, Arcane Barrage og Ice Lance. I tillegg bruker jeg Mirror Image, Flame Orb, Counterspell osv innemellom.
Jeg har ikke så allerverst gear heller så jeg burde gjøre god damage. Men når jeg er på random dungedon er det mange som klager på at ejg gjør for dårlig damage...
Noen tips til hva jeg burde gjøre anderledes?? Skal jeg lage macroknapper??
Er kanskje greit å oppgi hva din dps er, evt linke til armory slik at vi kan få se utstyret til magen din.
Om det er hc dungeons det er snakk om eller vanlig.
Om du er lvl85.
Om du er en gnome.
Om du er hit capped.
Icelance hører vel ikke hjemme hos en arcane mage, eller?
Ett program jeg pleier å bruke er Rawr. Veldig enkelt program og sier hva du bør gemme/reforge til, hva type gear som er en oppgradering osv. Veldig brukervennligt.
Endret av -Léon-
http://elitistjerks.com/f75/t118084-cataclysm_arcane_mage_compendium/ Er bare å begynne å lese.
Ren copy paste av rotation delen:
"Burn Phase
As the name suggests, this is the primary DPS phase of the Arcane spec and is initiated when Evocation will be off CD when the burn phase is completed and ideally, when at full mana with a 4 stack AB present. A typical scenario would be to AB spam until your mana level is such that a Mana Gem will take you to 100% mana, then pop all CDs and continue to spam AB until you reach 35% mana. This phase ends with an Evocation.
Dependant on encounter mechanics, the burn phase need not necessarily be initiated at the start of the encounter as was somewhat traditional with Arcane. If periods exist were a specific high RDPS is needed, or the boss enters a phase were they take vastly increased damage, then the burn phase can be aligned to that. Flame Orb can also be used to regenerate mana as in some cases it can initiate a high number of AM procs. This could allow for a secondary limited burn phase after Evocation using every available AM proc to regenerate mana. PoM can also be introduced into the burn phase once AP fades as with the Arcane Potency proc being active, a 4 stack AB is preferable. PoM can also be used at a suitable point prior to the pull, such as conjuring a mana gem and the two Arcane Potency buff charges will be present for the pull itself."
"Conservation Phase
This is a mana-neutral rotation designed to keep your mana near 100% until such time as Evocation will soon be off CD. The exact rotation is heavily dependant on gear and raid buffs and is probably the phase affected the most by the coming Arcane changes. The primary focus of this phase is maintaining as close to 100% mana as possible whilst ensuring that no mana is wasted. There will be some variation in your chosen mana neutral cycle as you take advantage of procs such as Clearcasting and Arcane Potency."
TL:DR: Your doing it wrong!
Endret av Lightningwolf
Arcane mages er best på single target DPS, så de vil nok vinne over de fleste klasser/speccs på korte boss fights. Fire gjør bedre AoE damage, som er det man vil ha for å få 5-mannen til å gå raskere.
Slik jeg ser det, er det hastighet som er det viktigste.
