RAM til P8Z68 V PRO
Bkowzkii
Sandy Bridge HK med en i7 2600K.
Leser på Asus sine hjemmesider at HK støtter minne opp til 1600Mhz, stock.
Leser også at om man putter inn f.eks 2000Mhz, så vil denne bli "nedgradert" til 1800Mhz, putter man inn 1866Mhz så blir det 1600Mhz....
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
* Refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
Noen med erfaringer på dette, eller forslag til 8GB kvalitetsram?
Pluss at det gjerne også blir oftest 2GB moduler som har høyere speed rating enn 1600mhz.
Ønsker du 8GB totalt er det mest fornuftige er et kit med 2.stk DDR3 1600mhz 4GB moduler.
Du populerer da minnekontrollern med færre memory banks/ranks og det er alltid det beste kontra å fylle alle.
Det er også vanskeligere å klokke minnet 'opp' med full populereing (4 pcs) kontra 2.
Ta en titt på denne tabellen fra ASrock Z68 Extreme4 - så ser du hva jeg sikter til :
http://www.asrock.com/mb/memory.asp?Model=Z68%20Extreme4
