Corey v2
Har visst glemt å nevne at jeg trente machine leg extension på fredag.
Trente dette:
10 x 30kg
10 x 40kg x 3
10 x 50kg
10 x 60kg x 3
Ellers trente jeg dette idag:
Rygg/Biceps
Oppvarming
5 min. roing med høy og lav intensitet.
Chins
Nedtrekk Bred
10 x 40kg x 2
Føler jeg fikk veldig utbytte av å varme opp med denne før Chins, for å terpe på teknikken.
Chins
9 (ny pers) x 6 x 6
Chins Biceps
10 x 10 x 10
Chins Side
Vet ikke helt hvordan jeg skal forklare denne. Skal prøve å finne navn på den når jeg kommer hjem. Men, du holder stanga du skal løfte deg opp mot loddrett istedenfor vannrett, på en måte som når du tar T-bar bent over row. Så tar du annenhver side for hvert løft.
10 x 5 Finito
Nedtrekk Bred
10 x 40kg
10 x 50kg færdig!
Nedtrekk Smal
10 x 40kg
10 x 50kg x 2
10 x 45kg
Ro
10 x 45kg
10 x 55kg
10 x 50kg
Preacher Curl med EZ
10 x 17,5kg
10 x 22,5kg
8 x 25kg
8 x 22,5kg
Biceps Curl med Hantler
10 x 20kg x 3
Nok en herlig økt på senteret, hvor jeg kan gå rundt og bruke god tid :D
Fikk til og med 10 minutter i saunaen idag, som hadde en perfekt temp på 85 grader!
Synd at alle chinsene tar så sykt på, får håpe jeg får se fremgang snart!
Hvilke brystøvelser kjører du? Ikke bare benk, vel? :)
Halla på ræ :)
Nei, når jeg først fokuserer veldig på bryst så kjører jeg mange forskjellige. Pdd. er jeg veldig fornøyd med formen og størrelsen på brystene (nesten litt i overkant i forhold til armene) så jeg holder formen vedlike med litt benk.
Men, øvelsene jeg pleier ta er; benk, skråbenk, benk med smalt grep, armhevinger, benk med løsvekter og Sucide Benk( se quote).
Suicice-benk må gjøres med 2 personer.
Før du er ferdig med ditt aller siste sett (i ditt tilfelle 5x5 47.5kg), får du en kompis til å stå bak. Når du har løftet din siste holder du vekten oppe og senker den sakte. Så løfter kompisen din stanga opp, hvor du deretter senker stanga sakte igjen. Gjenta dette til du er F-E-R-D-I-G. Du skal ikke ha mer igjen, finito.
Jeg har brukt den noen ganger når jeg har vært stuck, og den gir garantert støle muskler dagen derpå.
Endret av Corey
Halla på ræ' også ja! :)
Takk, takk ;-) Kjører vel ganske så likt selv, i grunnen. Går litt sakte med volumøkningen på brystet her, ser du :/
Jeg er ingen ekspert på volumøkning av bryster, selv om jeg har gode resultater. Men jeg ville anbefale deg å trene bryst 3 ganger i uken. Det gjorde jeg i begynnelsen når jeg trente benk.
Hver økt bør inneholde benk, skråbenk og armhevinger (til fail). Så tar du di andre øvelsene jeg nevnte på feelingen. Greier du suicide benk 1 gang til uken, skal jeg vedde på du ser massiv framgang ;)
PS: jeg ser ingen treningslogg fra din side. Lag en og legg ut noen bilder så vi får se framgangen :)
Endret av Corey
Den er grei! :) Da får vi prøve :)
EDIT: Er ikke så glad i å legge ut kroppsbilder av meg selv :p
Aaah fatter det. Er ikke alltid like kult. Men heldigvis er alle på DST greie og konstruktive folk :)
Jeg glemte btw nevne at jeg trente 3 x 10 x max vekt når jeg fikk gode resultater på bryst ;)
Er helt greit fornøyd med hvor markert jeg er, og hvordan kroppen ser ut. Mangler bare litt større bryst, så er det perfekt slik det er nå, i forhold til hvordan resten av jeg er (på alle mulige måter - alder, treningserfaring blabla.)
Kjører 3x10 selv, så får sjekke nøyaktig de øvelsene du har anbefalt ;)
Ble såpass inspirert av alt benk/bryst-snakket med Jigaplow igår, at jeg forandret litt på dagens oppsett ;)
Idag skulle det vært:
Benk - Smal benk og Skullcrusher.
Men idag ble det:
Benk - Skråbenk og Smal benk.
Bryst/Triceps
Benk
15 x 40kg
10 x 40kg
10 x 50kg
10 x 60kg
10 x 70kg
3 x 80kg
10 x 70kg
10 x 65kg
Skrå benk
10 x 40kg
10 x 50kg x 2
10 x 45kg
Smal benk
10 x 30kg
10 x 35kg x 3
Normalt pleier jeg starte uken med benk, slik at alle muskler (biceps/triceps/bryst/skuldrer) er restituerte. Men jeg trente biceps igår, og det kjente jeg så det sang etter idag!!!
Allerede på 40kg kjente jeg at høyrearmen (som normalt aldri svikter), begynte gi etter.
80kg var en lidelse og jeg var heldig at jeg ikke måtte ringe noen å få den av :D
Tenkte avslutte med skull-crusher men fant ut at det ikke var vits da jeg allerede var DÆV i tricepsene etter smal benk.
Hei mister! Følgt med litt på loggen din nå.
Hva mener du med suicide benkpress? Høres skummelt ut :p
Hallaaaaaa :)
Suicide Benk er dette:
Før du er ferdig med ditt aller siste sett (feks 3 x 10 x max vekt), får du en kompis til å stå bak. Når du har løftet din siste holder du vekten oppe og senker den sakte. Så løfter kompisen din stanga opp, hvor du deretter senker stanga sakte igjen. Gjenta dette til du er F-E-R-D-I-G. Du skal ikke ha mer igjen, finito.
Garantert at du blir støl og god fremgang ;)
Edit: Har btw ikke trent på ca. en uke pga jeg har jobbet på Stavanger bil og båtmesse. Rundt 13-16 timer jobbing fra onsdag til søndag. Å på toppen av det hele har jeg pådratt meg en syyyk strekk i nakken. Greier ikke se til venstre! FML!
Endret av Corey
Etter en laaaaang uke med jobbing og "nakkesleng", er jeg back on track selv om det var tungt som et hælvæte.
Bryst/Triceps
Benk
15 x 40kg
10 x 40kg
10 x 50kg
15 x 60kg x 2
12 x 55kg Faiull
Skrå Benk
15 x 40kg
10 x 45kg x 3
Smal Benk
15 x 30kg
15 x 35kg x 3
Skullcrusher med EZ-stang
15 x 7kg
15 x 27kg x 3
Bench Dip
10 x 15 x 15
Overhead Press med 15 kg vekt
10 x 10 x 10
Hadde tenkt å trene litt Abs i tillegg, men plutselig hørtes magen min slik ut (se video) så da begynte jeg på litt middag istedenfor!
http://www.youtube.com/watch?v=V595oWP5tSE
Veldig fornøyd med dagens trening. Veldig TUNG trening, men kan ikke forvente annet etter så mye jobbing og pause.
Måtte ha en kjapp biceps-økt idag, så tar jeg en rygg/bein imorgen.
Biceps
Biceps curl med EZ
10 x 17kg
10 x 27kg x 3
Biceps Curl med Hammercurl bar
10 x 20
10 x 24 x 3
Prøvde meg på en litt ny teknikk jeg fant på youtube, der jeg istedenfor å fullføre hele løftet kutter litt før toppen. Dette skal holde muskelen 100% aktivert i hele løftet istedenfor å "slappe av" på toppen. Det reiv seriøst baller og tror jeg kommer til å fortsette litt med det for å se om det har effekt på volum osv.
Igår:
Rygg/Bein
Back raise:
10 x 10 x 10
Superman Back Raise
10 x 7 fail x 10
Back raise
x 10
Beinpress med innlagt leggøvelse:
20 (10L) x 40kg
20 (10L) x 60kg
20 (10L) x 80kg
20 (10L) x 100kg
20 (10L) x 120kg x 2
20 (10L) x 100kg
Leg Curl
10 x 25kg
10 x 35kg x 2
Veldig fornøyd med beintreninga idag. Spesielt med 20 x 120 kg. Er alltid motiverende å se folk prøve seg på denne øvelsen og ta mye mindre enn deg og slite som faen :D
Ikke så fornøyd med ryggtreninga, men tror at det er tyngre pga kroppsvekta er gått opp :hmm:
Hvordan går det med markløft for tiden, står den på pause? :)
Hmm, ja den står på stedet hvil her om dagen :hrm:
Jeg er veldig redd for ryggskader, og har en kompis som skal hjelpe meg med teknikken. Må bare få rævva i gir!
En annen ting, jeg har av en eller annen grunn (en GAMMEL militærvideo) trodd at chins er pullups og omvendt.
Chins har jeg overhodet ingen problemer med, men pull ups derimot. Den greier jeg max 10 :p
Triceps
Benk (som oppvarming)
15 x 40kg
10 x 40kg
Arnold
10 x 12kg
10 x 17kg
10 x 22kg x 3
@ Kevlar: Ble så gira av at vi nettopp snakket om markløft så måtte bare finne ut hvor mye jeg greier ;)
3 x 60kg
5 x 80kg
1 x 90kg
1 x 100kg !!! :D
100 kg første gang jeg prøver perse i mark. Lovende!
Skullcrusher
15 x 7kg
10 x 17kg
10 x 21kg x 3
Triceps Kickbak
10 x 6kg
Haaaateeeeer når du har masse energi og masse lyst også er det den fordømrade venstrearmen som ikke greier mer!
Må si meg eksepsjonelt fornøyd med 100kg i mark, men er sikker på at jeg har mer inne med tanke på at jeg trente både rygg og ben igår.
