Corey v2
Setter selvfølgelig alltid veldig pris på tips (og kompliment :love: ).
Vet ikke hvor mye du har lest i denne loggen, men hvis du blar 1-2-3 sider bakover ser du at jeg bruker 5x5 (slik som du anbefaler), når jeg føler jeg er stuck i en øvelse.
Feks. på benken har jeg vært stuck for mange ganger, og da har jeg brukt 5x5 for å komme meg framover igjen, så du kan basically si at vi er enige.
Dog, lurer jeg litt på hvordan du eventuelt mener jeg skal klare trene 1 muskel 2 ganger i uken? Noen forslag på det?
PS: apropos vekten min, begynner lure på om jeg bør gå høyere, nå som jeg ligger å svever imellom 81 og 83 kg? :innocent:
Eg kjører no:
Mandag: Brøst, skuldra, triceps
Tirsdag: Rygg, Biceps, ABS
Onsdag: Bein, shrugs og forarma
Torsdag: fri
Fredag; same som mandag
Lørdag: same som tirsdag
Søndag: fri
Slik at du får trent så å si alle muskler 2 gonger i uka. Bruker ca 1.5 time på trening, der ca 20min er oppvarming.
Har lest ein god del på det i det siste. Noen sei det er for mye trening og kroppen greier ikkje å hente seg. Mens dei siste studier viser at det går bra. Eg har prøvd begge deler og merka at eg får mye, mye bedre framgong med 2 gonger pr muskel i uka. Og så lenge eg får i meg nokk mat og får nokk søvn, så har eg null problemer med å restituere før neste økt.
Kvifor kjører ikkje du 5x5 heile tiden da? Om målet er styrke, då er det jo best å kjøre den?
Ang, vekten, det kommer jo litt ann på kas kropp du vil ha:) Bodybuilder, fotomodell, fitness modell osv:) Mye å velge mellom;)
Eg kjører no:
Torsdag: fri
Søndag: fri
Hmm, dette kan åpenbart bli et problem for min del. Først og fremst pga jeg sover enormt dårlig, derfor tar jeg meg en fridag annenhver dag + en såkalt "kosedag" hvor jeg trener ting jeg synes er gøy.
I en ideell verden hadde jeg trent hver dag (slik som i Alta).
Apropos hvorfor jeg ikke kjører 5x5 hele tiden, jeg er litt sånn dratt imellom om det er styrke ELLER volum jeg er ute etter. Er ALLTID gøy med perser da jeg elsker å pushe kroppen, men det er noe med BeachBody2012 som jeg ikke kan legge ifra meg :love:
Da må du nesten prøve dette programmet! Blir så utkjørt at eg sover ofte opp mot 12 timer :D Merka det enormt mye, men så er jo progresjon like bra og:)
Neida, trening må tilpasses kvar enkelt. Om du sover dårleg, så er det best å trene anna kvar dag, blir faktisk meir effektivt:)
Har du vurdert å kjøre trening i sykluser? 3 månad med styrke, 3 månad med mass-gain? Har ikkje prøvd det selv, men har lest ein god del artikler som sei det skal vere meget effektivt, siden kroppen rekk ikkje å venne seg til noe, før du bytter. Samt at du øker på begge deler:)
Kjører mitt opplegg nå, til jeg eventuelt stagnerer ;)
Er inne i en veldig god steam nå, og ser ikke noen grunn til å forandre på det atm.
Bryst/Triceps/Biceps
Benk:
15 x 40kg
5 x 60kg
5 x 80kg
5 x 90kg
3 x 90kg
5 x 87,5kg
10 x 70kg
8 x 70kg
Fikk en svær Beef danske, til å spotte meg her. Morsomt at han tok mindre i benk enn meg :!:
Skråbenk Hantler:
5 x 44kg
5 x 48kg
Var helt daff etter benk her. No need for more.
Dips:
5 (bw + 10kg) x 10 (bw + 20kg) x 10 (bw + 20kg) x 7 (bw + 20kg) x 8 (bw + 15kg)
Var et par dansker som kom bort og gav meg skrøyt på denne :love: Alltid motiverende!
Dumbbell Pull Over:
10 x 20kg
10 x 24kg x 3
Har bytte skullcrusher ut med denne, da jeg føler den treffer mye bedre.
SuperSett Triceps/Biceps:
Runde 1:
Cable Biceps curl
15 x 25kg
Cable Triceps curl
15 x 25kg
Cable Biceps pushdown
15 x 25kg
Cable Triceps pushdown
15 x 25kg
Runde 2:
Cable Biceps curl
15 x 22,5kg
Cable Triceps curl
15 x 22,5kg
15 x 20kg
15 x 20kg
Runde 3:
Cable Biceps curl
15 x 20kg
Cable Triceps curl
15 x 20kg
15 x 20kg
Cable Triceps Pushdown
15 x 20kg
Kommentar:
MÅTTE bare ha et supersett idag etter suksessen på fredag, for å se om pumpen ennå var der.
Og YEAAAH BUDDY det var den :new_woot:
Øvre Rygg/Biceps
Oppvarming Nedtrekk Biceps:
10 x 50kg
8 x 60kg
5 x 70kg
Chins:
5 (bw + 10kg) x 10 (bw + 15kg) x 10 (bw + 15kg) x 10 (bw + 12,5kg)
Roing:
10 x 50kg
5 x 60kg
5 x 70kg
5 x 80kg x 3
Hammer Curl:
10 x 20kg
10 x 28kg x 3
Biceps Curl:
10 x 22kg x 3
Denne øvelsen gjør så SATANS PERKELE vondt i forarmen pga den skaden jeg fikk nylig. Går aldri vekk!
Dumbbell Pull Over:
10 x 20kg
10 x 24kg x 2
Arnold:
10 x 20kg x 2
Shrug:
10 x 48kg
10 x 56kg x 2
Kommentar:
SYKT GØY å være den på senteret som tar mest :!: Hører med til sjeldenhetene, da det alltid pleie være 2-3 bole-folk der. Idag var jeg BAOS! Ellers tok jeg en triceps øvelse pga jeg skal svømme på fredan, så får ikke ta Curling Friday da :tease:
Er det 56 kg hantler som shrugges? :O
Tæhæ, nei det er nok totalvekten, altså 28 kg hantler :innocent: Skriver alltid totalvekten på øvelsene jeg gjør.
Edit: Men det som er så forbanna er at jeg greier mye mer med nakkemusklene, men grepet mitt er så fordømra svakt! Hvis noen har tips så tas det imot med takk.
Endret av Corey
Du vet hva de sier; kan du holde det, kan du shrugge det :)
Når det gjelder grep generelt, tenk på å klemme safta ut av stanga/hantelen, ikke bare hold dem der passivt, SKVIS DEM! :D Du kan jo vurdere å ta shrugs med stang, så kan du ta div. grep der. Trene opp grep kan du jo generelt med statisk hold, statisk heng (fra pullup-stanga), ellers fins det jo alltid..:
Har et par slike *henviser til bilde overfor, harke peiling på hva det heter*. Kanskje jeg må begynne bruke dem.
On another note, SVØMMING UTGÅR, da dette er for snørrvalper (som mollasund :tease: ) og gamle kjerringer!
Men, var på vei bort til svømmehallen da kjerringa jeg skulle svømme med fikk kneet ut av ledd! Så jeg bare "Ligg her, så går jeg å løfter noe vekter imens!"
True Story, Bro!
Ellers sov jeg 2 timer inatt, og det la jeg faderi og fadderullan dei merke til når jeg løfta.
Triceps/Biceps/Nakke
Oppvarming Benk:
15 x 40kg
10 x 50kg
Dips:
8 (bw + 10kg) x 10 (bw + 20kg) x 10 (bw + 20kg) x 10 (bw + 20kg)
Dumbbell Pull Over:
10 x 22kg
10 x 26kg x 2
Hammer Curl:
10 x 24kg
10 x 28kg x 2
Shrugs:
10 x 48kg x 3
SuperDuper Quadruppel Sett:
Runde 1:
Cable Biceps curl
15 x 22,5kg
Cable Triceps curl
15 x 22,5kg
15 x 22,5kg
15 x 22,5kg
Runde 2:
Cable Biceps curl
15 x 22,5kg
Cable Triceps curl
15 x 22,5kg
15 x 22,5kg
15 x 22,5kg
Runde 3:
Cable Biceps curl
15 x 20kg
Cable Triceps curl
15 x 20kg
15 x 22,5kg
15 x 22,5kg
Kommentar:
Sovna nesten på benken og mens jeg tok DBP. Dårlig tegn. Hadde jo ikke tenkt å trene idag, så jeg tipper noe trening er bedre enn ingen trening...
Endret av Corey
Bryst/Triceps
Benk:
15 x 40kg
10 x 60kg
10 x 75kg
9 x 75kg
10 x 72,5kg
Dips:
5 (bw + 10kg) x 10 (bw + 15kg) x 10 (bw + 15kg) x 10 (bw + 15kg)
Overhead Dumbbell Press:
10 x 22kg x 2
Kommentar:
For en jævla drittøkt. Hele kroppen var sur og lite medgjørlig, samt øverst på venstre triceps føltes ut som den skulle ryke når som helst.
Uforståelig at det skulle være slik da jeg har fyrt innpå med masse goodies for kroppen hele helgen (melk, kyllingfilet, grønnsaker osv.). Skal uansett til varmere strøk i 1 uke nå. Får håpe det gjør kroppen godt!
Im in Miami, Bitch!
Øvre Rygg/Biceps (alle øvelser i lbs)
Nedtrekk Biceps:
5 x 160 lbs x 3
Chins:
8 x 10 (10lbs) x 10 (25lbs) x 10 (10lbs) x 10
Ro:
10 x 120lbs
8 x 160lbs x 2
T-Bar:
10 x 45 lbs
8 x 90 lbs x 2
Hammer Curl:
10 x 45lbs
10 x 50lbs x 3
Biceps Curl:
8 x 45lbs
10 x 55lbs x 3
Kommentar:
Helt SYKT bra senter som ligger på hotellet. Beste jeg noengang har vært på!
Syntes nedtrekken og roingen var absurd tung, helt til jeg la merke til et skilt hvor det sto "weight pr arm.", altså at man skal doble vekten. Spenstig.
Ellers er jeg ikke helt aklimatisert ennå i forhold til temp og tid. Men når det kommer håper jeg på rekorder ^^
Deload
Benk:
15 x ca 43kg
10 x ca 60kg
10 x ca 70kg x 2
8 x ca 70kg
Dips:
10 x 15 x 10
Overhead Dumbbell press:
10 x 40 lbs x 2
Kommentar:
Her er det noe riv ruskende gærent! Er ikke motivert til å trene i det hele tatt, selv om jeg har helt innpå med red bull og vitamin/guerana drinker. Tror feriemodusen har for alvor kicka inn! Synd, med tanke på at jeg har alt jeg kan tenke meg av apparater noen etasjer under meg!
Im on Miami Beach, Bitches!
I forgår:
Benk:
15 x ca 40kg
5 x ca 50kg
5 x ca 60kg
5 x 83,5 kg x 2
4 x 83,5 kg
5 x 74,4 x 2
Dips:
5 x 10 (bw + 11,3 kg) x 10 (bw + 11,3kg) x 10 (bw + 15,8kg) x 10 (bw + 15,8kg)
10 x 20,4kg
10 x 22,6
10 x 27,2 x 2
Cable Triceps Pushdown:
5 x 30 lbs
5 x 42,5 lbs
10 x 57,5 lbs x 2
10 x 65 lbs x 2
Fatter veldig lite av disse kabel-apparatene her.
På samtlige står det " weight per hand". Men jeg tar vel ikke 60kg i triceps pushdown? Or do i?
Kommentar:
Nytt hotell, ny gym. CRUNCH heter gymmen, og er en erketypisk, amerikansk bolegym. Her føler du deg LITEN! Økta var bra, men ikke norge-nivå. Forandra på tralten, og tok en kveldsøkt istedenfor en morgenøkt.
Ellers, har jeg funnet en butikk som selger masse digg av alt man kan ønske seg, jack3d, animal pack osv osv. Har kjøpt mer enn jeg har lov å ta meg med, for å si det mildt. WHOOP WHOOP!
Igår:
Øvre Rygg/Biceps:
Oppvarming Bred Nedtrekk:
10 x 60 lbs
5 x 70lbs
3 x 80lbs
Pull Ups:
10 x 10 x 8
Chins:
10 x 8 x 8
Roing:
10 x 120 x 2
Hammer Curl:
10 x 60 x 3
Kommentar:
Prøvde et nytt middel idag, som visstnok skulle være MYE BEDRE enn Jack3d. Ble anbefalt dette pga folk her har daua som fluer av overdoser av Jack3d (HØRER DU DET STYRKETRENERN???). Men det faila miserabelt. Kjente nada. Totalt sett var hele økten dritt.
Og igjen, fatter ingenting av di kabelgreiene her. Jeg tar jo mye mer enn 55 kg i roing, men jeg tar ihvertfall ikke 110 kg x 10 heller.
Igår:
Roing:
10 x 120 x 2
Heter maskinen du ror på Life Fitness?
Jeg er ikke sikker, men jeg skal trene senere idag så kan sjekke da :)
Edit: Isåfall, how come?
Endret av Corey
