Gitar lyd opptak
:hmm: hei finner ikkje andre plasser og poste dette, ser foresten at det er ein lignende tråd her men her kommer spørsmålet: eg skal prøve og ta opp musikk fra gitar, har kjøpt ein line6backtrack men den var litt skuffende. men nok om det, kva blir det best lyd av når du legger det inn på pc eller omformulering av spørsmålet kva er den beste måten og få god lyd til og legge in på pc en? litt dumt spørsmål men...
  • 4 uker senere...
Ikke noe dumt spørsmål, men litt rart formulert. Du skal altså ta opp gitaren din via Line6 backtrack som er en digital recorder. Tar du opp en akustisk gitar eller lyden fra en forsterker? Tenker du å bruke et lydprogram på pcen for å redigere/mikse det du tar opp?
ELgitar, og ja kansje men vet ikkje kva for eit programm eg eventuelt skal bruke..helst noe gratis
Så du tar opp lyden fra en forsterker? Skal dette mikses med noe annet, eller er det gitar alene? Hvordan man vil at det skal høres ut avhenger helt av hva slags musikk det er og hva slags instrumentering som blir brukt.
Audacity er et fint gratisprogram, men det er ganske minimalt hva man får gjort av miksing osv. uten å kjøpe et ordentlig program ala ProTools eller Cubase.
  • 2 måneder senere...
Et annet bra gratisprogram du kan prøve er Reaper: http://www.reaper.fm/
Kan anbefale f.eks. Line6 UX1 eller UX2 til det du vil gjøre. (http://line6.com/products/recording/)
Da kan du og spille av låter samtidig som du spiller inn med gitaren. Vet ikke helt hvordan det fungerer med backtracken, men du skal kunne spille inn med backtracken og lime denne fila inn i musikkprogrammet ditt.
Men den enkleste måten er å ha et eksternt/internt lydkort og kjøre gitaren direkte inn der (med en forsterkersoftware - som UX1 og UX2) eller fra en forsterker.
  • 4 måneder senere...
  • 4 uker senere...
