50m nettverkskabel mellom 2 hus. Beskytte mot lyn?
Skal legge nettverkskabel mellom to hus. Planen er(var) å grave ned korrugerte rør med cat-5e fra biltema (uskjermet), ca 20-40cm ned i bakken(?)
Har lest litt rundt på forumet og googlet, men jeg lurer på om det er fare for at kabelen kan bli truffet av lynet, og hvordan man evt. kan beskytte mot dette.
Er det best å heller kjøpe skjermet kabel som man jorder i ene enden?
Kanskje et dumt spørsmål. Stedet er ikke spesielt utsatt for lyn, men for alt jeg vet, kan denne kabelen vere rene lynfangeren. Vil bare vere på sikre siden. :thumbup:
Endret av le639
Hvilken kabeltype brukte du?
Tror det var rimelig standard CAT-5 kabel med RJ-45 plugger satt sammen selv. Hadde nettverkskabel fra gutterommet gjennom en innendørsvegg til boden, ut gjennom lufteluka, rundt hjørnet av huset og en etasje opp, inn gjennom luftingen på et vindu til en router på et kontor , ny kabel ut igjen av vinduet og opp til nabohuset 40 meter unna til ny router der. Takk gudene for trådløst nett.
