Anbefalinger av hdd og SSD
Da har prisen falt som en stein på SAS-kontrollere - sist jeg sjekket (ok, det er ~10 år siden) kostet en dugelig SAS-kontroller mange 1000-kroner.
Men i denne prisklassen (og man må bruke PCIe-spor til en kontroller uansett), ville det ikke være bedre med et PCIe-M.2 adapterkort og kjøpe tilhørende M.2 NVMe SSDer istedet?
F.eks.
https://www.komplett.no/product/1130481/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-m2/asus-hyper-m2-x16-card-v2
https://www.komplett.no/search?q=intel+660p
Endret av PaladinNO
F.eks.
"Saskontroller"
HBA er de billige. Host Bus Adapter
De som er skikkelige sas kontrollere koster mere. Altså de med hardware raid 6 etc. F.eks Areca 1884
Endret av Nizzen
Nizzen skrev (2 minutter siden):
Og til ~10.000 Kr. er det også noe som er priset langt over hva en vanligvis har bruk for. Jeg er selv på jakt etter en diskkontroller med 8 SATA-porter, og jeg har sett på Arecas produkter, men alt jeg selv trenger er JBOD-funksjonalitet.
En kontroller med hardware RAID-støtte er såklart det beste, men man se på behovet man har også.
Og "Saskontroller"? Hvis det var vedrørende stavemåten så er det såvidt jeg bindestrek ved bruk av akronymer.
Ikkje noe angående stavemåte nei.
Du er tydeligvis ute etter en HBA. Typisk en LSI pci-e hba med støtte for "IT" firmware, for best mulig funksjonalitet med f eks ZFS :)
koster ca 250-350kr brukt på ebay
Endret av Nizzen
Nizzen skrev (11 minutter siden):
Noe slikt altså?
https://www.ebay.com/itm/LSI-MegaRAID-9260-8i-Low-Profile-SAS-SATA-Raid-Controller-L3-25121-44C/133422259790
https://www.dustin.no/product/5010364769/megaraid-sas-9260-8i
Hvis dette er noe jeg kan bruke med en Windows 10 maskin, så mange takk for tipset! Jeg har lett lenge etter en erstatning for en kontroller jeg hadde tidligere.
Min forrige tilsvarende kontroller var en HighPoint RocketRAID 2320. Som jeg har angret som en hund på at jeg solgte. Dette var også en SATA-300 kontroller, men ytelsen er ikke så nøye bare den støtter disker med litt størrelse (pr. idag, støtte for disker opptil 10 TB er nødvendig).
9 hours ago, PaladinNO said:
Noe slikt altså?
Denne:https://www.ebay.com/itm/LSI-9207-8i-6Gbs-SAS-HBA-FW-P20-IT-Mode-For-ZFS-FreeNAS-unRAID-2-SATA-Cable/133410498878?hash=item1f0fe2a93e:g:Tn8AAOSwPFZevPHx
Du finner sikkert 93 serie også som er litt raskere.
Har selv hatt et par av disse :)
hadde en stund 8x ssd i raid-0 på en også :p
Endret av Nizzen
Odin_83 skrev (3 minutter siden):
De var noe dyrer enn Intenso sin hdd, men hva er kvalitet forskjellen her? Siden prisen er så forskjellige.
Både Seagate Exos og WD Black disken har 3 års lengre garantitid og 4 ganger større intern buffer. Noe som kort fortalt gjør dem mer pålitelig, bedre og raskere.
Exos er forøvrig Seagates enterprise disker og er de jeg selv sverger til. Har 6 stk. av dem i forskjellige størrelser og alle har oppført seg helt uten problemer i de årene jeg har hatt dem.
Odin_83 skrev (På 28.6.2020 den 22.25):
Hvis det er aktuelt med en vesentlig større disk (8 TB) til en ikke så mye dyrere penge:
https://www.proshop.no/Harddisk/Seagate-Exos-7E8-SATA-512-ST8000NM0055-Harddisk-8-TB-35-7200-rpm-SATA-600-256-MB-cache/2520897
EDIT:
ST8000NM0055 er en CMR/PMR disk - som er det man vil ha - for den som følger tech nyhetene.
Endret av PaladinNO
@Odin_83 Av den bruken du nevner er det egentlig bare spill som krever noe særlig ytelse. Er det mulig å stokke litt om på innholdet til SSDen slik at du får spillene der og kan legge "trege" ting på HDDen?
Er det hele utelukket med ekstern disk? 4 TB 2,5" krever kun USB-tilkobling og de koster fra ca tusenlappen. Veldig lettvint når man skal ta med seg litt mengder med data. Men de er selvsagt en del tregere enn 3,5" 7200 rpm.
siDDis skrev (2 timer siden):
Når det gjelder harddisker, så er det eneste du skal bry deg om at den er SMR
Om en disk benytter SMR eller CMR/PMR er egentlig kun relevant i et RAID-oppsett / NAS / oppsett med mye skriving. For en disk alene er det det samme om det er SMR eller CMR.
Jeg antar vi er enige om at CMR er det beste?
Endret av PaladinNO
Jo det har betydning for den vanlige bruker i større grad enn man ofte tror. Nettlesere, swap, osv. Har du en SSD, så går det som regel fint. Men på en vanlig harddisk så er det lett at systemet oppleves som mye tregere.
Dette har ikke så stor betydning om du bare har mange store filer. Men har du en haug med excel/word dokumenter og andre småfiler så vil du også lagre endel metadata til disse på disken. Metadata lagres ikke sammen med filene, men på en egen plass/datastruktur på harddisken.
Windows search indekserer også filer, men denne er by default lagret på c:\ partisjonen.
Etterhvert som disken blir brukt, så vil du også få flere fragmenterte blokker, så har du en 90% full disk over tid som du skriver til så vil data bli sprett rundt omkring forskjellige områder på disken selv om du skriver sekvensielt.
Defragmentering spiller egentlig liten rolle for disker i et Windows 10 system. Som standard så kjører Windows 10 diskdefragmetering hver uke - inkludert på SSDer, en funksjon som såvidt jeg har forstått er mer aggressiv i versjon 2004 og allerede er blitt anklaget for å ødelegge SSDer.
Ingen har vel os og mye brukte programmer på HDD i 2020 vel?
Ssd til Os og programmer, og hdd til "kald" lagring. Kjøp etter behov :)
