Anbefalinger av hdd og SSD
Dårlig idé hvis du lagrer ting som du ikke kan miste.
850 EVO har ikke noe transistor som lagrer strøm slik at den kan skrive ferdig til disk ved strømbrudd.
Vil ofte føre til korrupt RAID dersom du får et strømbrudd.
Har HDD Saver på HK, men ikke helt satt meg inn i hva den gjør enda. Men hva med noen andre disker?
HDD Saver ser kun ut til å være en måte å "slå av" disker på uten å reboote systemet. Altså kutte strømmen i OS.
Fungerer altså ikke med RAID etter det jeg kan forstå, uansett.
850 PRO eller Intel 730 er bedre alternativer dersom du skal ha dem i RAID.
Jeg ville helt klart ha gått for Intel 730 , da den i motsetning til 850 Pro har kondensatorer som hjelper til ved strømbrudd.
730 er dessuten veldig god i R0 , og banker 850 Pro der.
Eneste er at de er litt dyre.
Grunnen til at jeg begynte å tenke på dette, er fordi EVO 512 går for 1400 inkl frakt, som er en veldig fin pris. 730 er vel plutselig dobbelt opp nesten.
Jeg trodde 850 Pro også hadde kondensator? Vet 850 EVO ikke har det.
 850 Pro har nok ikke kondensator  som jeg kjenner til.
De har en annen serie som heter 845 DC , og den har visst kondensator , men koster deretter.
Derimot så har Crucial MX200 kondensator , og koster bare noen hundrelapper mere enn 850 Evo.
Det er mere enn bare en kondensator for SSD Power Loss Protection. Det er egen krets og firmware og logikk i kontroller også.
The Intel SSD 320 Series contains hardware- and firmware-based power-loss data protection features. The SSD includes a power-fail detection circuit, which sends a signal to the ASIC controller in the SSD indicating there is an imminent drop in power level. Triggered by this, SSD firmware disconnects the input power from the SSD. The SSD then relies on its on-board power-loss protection capacitance to provide enough energy for the SSD firmware to move data from the transfer buffer and other temporary buffers to the NAND.
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/technology-briefs/ssd-320-series-power-loss-data-protection-brief.pdf
Samme mekanisme er i 730 da det er en konsument utgave basert på  enterprise SSD DC3500/DC3700
  • 1 måned senere...
  • 5 uker senere...
Jeg vet bare mtp. på PS4 er forskjellene på build-in HDD og SSD marginale.
Var vel et sekund eller noe i boot, og et par sekund på å starte opp et spill.
Ser egentlig ikke vitsen med SSD på konsoll (enda i alle fall).
Litt mindre varme og støy er vel også greitt ;)
HDD er meg bekjent flaskehalsen til XB1 og spesielt Fallout 4 så anbefales det å kjøre spillet på ekstern SSD. Det er også en del frysing i Telltale spillene som jeg gjetter har med snurredisken å gjøre. Her er noen benchmarks: https://www.reddit.com/r/xboxone/comments/2x26b5/i_put_an_ssd_on_my_xbox_heres_a_few_benchmarks
Men! Det det fikk meg til å sjekke interfacet til konsollen og det er bare SATA II med max 3Gbit/s mens USB 3.0 har 5Gbit/s overføringshastighet. Så det betyr sånn teoretisk at en intern SSD ikke har så mye for seg utenom det nizzen beskriver.
Men så må man skille litt mellom teori og praksis.. og jeg fant følgende post (#10) http://www.gamefaqs.com/boards/691088-xbox-one/68062101
"False, SSD is far faster than any spindle drive and SATA2 vs SATA3 does not provide any real world benefit besides benchmarks and even then the differences aren't significant enough to make SATA3 SSD drives ineffective on SATA2 interfaces
http://www.tomshardware.com/reviews/sata-6gbps-performance-sata-3gbps,3110-8.html
If you're buying a value SSD for a console, SATA2 is more than enough for any SSD on the market to be used for a console.
USB3.0 also hits a maximum throughput in optimal conditions of 3.2gb/s because of latency and protocol overhead. In real world conditions, it's even lower.
SATA2 and USB3 provide similar throughput while SATA2 is better in latency and CPU overhead. The kind of performance metrics you want in storing game data where random read performance is preferred over pure I/O."
Så dersom jeg ikke har misforstått noe her så holder jeg meg til planen og skifter ut den interne med en Samsung SSD 850PRO 512GB. Greit å ha en disk som er identisk eller litt større for å gjøre sector-kloningen så enkel som mulig. Men, dersom noen med litt peil mener at en ekstern SSD gir bedre ytelse enn intern i en XB1 så går jeg selvsagt for det :)
Endret av Illus
  • 2 uker senere...
