Anbefalinger av hdd og SSD
SSD vil være best om du klarer deg med 240GB ekstra. Forskjellen på en Velociraptor og en short-stroket partisjon på en nyeste gen 7200RPM harddisk er mindre enn forskjellen fra en Velociraptor til en SSD.
Her er en lineup med aktuelle SSDer
Om du velger å gå for harddisk er disse de mest aktuelle. Om du går for harddisk så lag 2 partisjoner på den. Den første har høyest ytelse, så legg programmer og spill på den. Resten kan du bruke til å lagre dokumenter/media/etc.
Jeg har en 128GB Samsung 830, og de er fine SSDer. Med "vanlig harddisk plass" mener du da 2,5" eller 3,5"? og om det er 2,5" tenker på du 9,5mm høyde eller 7mm høyde? (bare relevant for laptopper)
Om du skal ha den i en stasjonær maskin får du montert den uansett. Siden SSDer er robuste og veier lite kan du legge den løs i kabinettet, montere med gaffa teip, eller bare skru 2 skruer inn i siden på en 5,25" brønn.
Mange nyere kabinetter har også monteringsplass for 1-2 2,5" enheter.
Prøver å finne en ny stor 7200rpm HDD, 1 eller 2 TB, men når jeg søker opp de jeg finner på amazon, newegg osv er det alltid mange som har slitt med DOA eller at de har dødd etter 2-3 uker eller noe, mens andre er storfornøyde. Derfor "tørr" jeg liksom ikke å kjøpe noen..
Noen som har noen anbefalinger av en HDD som har levd lenge? Har sett litt på WD Black, men igjen er det mange som har problemer med de også.
Det er et par prosent av alle forbrukerharddisker som er enten DOA eller lider "infant death", jeg tror ikke det har så mye å gjøre med merket som med produktkategorien og mengden testing som gjøres for slike for å holde prisene nede.
Se bort fra DOA og "infant death" når du handler harddisker i norge, her er du dekket av forbrukerkjøpslov og får ny om det skjer uten å betale noe ekstra. Om det er mange som dør etter en tid (6mnd+) pga lav kvalitet, defekter eller firmware feil er det greit å styre unna.
Det er klart det er irriterende å sende en DOA disk i retur og vente på ny, men det koster deg ikke noe ekstra.
Et visdomsord jeg plukket opp her om dagen.
  Sitat
Five Things That Photographers Gripe About That Drive Me Crazy
2. I’ll never buy (BRAND X) backup drive again. Mine crashed!
- ALL drives fail eventually. All of them. Each and every one. Period. Everything man made has an MTBF: 'Mean Time Between Failure'. EVERYTHING! Even man fails eventually. Get over it. Every brand will fail at some time or another. As long as it’s a name-brand drive it was probably a safe bet when you bought it and would be again. Then again – YOU could do some drive maintenance once in a while – or would that be too much to ask?
Jeg kjører nesten bare Hitachi 3TB 7200rpm og samsung f4 i raid med godt resultat til nå. Seagate 3 og 2tb har jeg bare som single disker, så kan ikkje utale meg om dem i raidsammenheng.
Anbefaler på det sterkeste hitachi til raid.
Edit: Tenkte ikkje over at harddisker er så dyre nå :p 3TB er jo like dyre som når de kom ut for salg...
Endret av Nizzen
  • 1 måned senere...
I så lav kapasitet er sekvensiell skriv svak på M4 ja. Men les og IOPS ytelse er god.
Med mindre du trenger mer plass ville jeg ikke oppgradert fra M4 ennå.
Om du trenger mer plass ville jeg gått for 830 om du trenger skrivehastighet også, eller M4 om du finner den billigere og skrivehastigheten er god nok for deg i den kapasiteten. Husk at det kan være høyere skriveytelse på M4 med ny firmware enn det som er oppgitt (siden det kan være målt med gammel firmware).
Vertex 4 har hatt litt spesielle utfall i tester og benchmarking, om du vurderer den så sjekk Tom's hardware og Anandtech sine artikler om den.
