warFEJS Skrevet 21. juni 2011 Del Skrevet 21. juni 2011 (endret) Hei Lurte på om det vil være mulig å increase draw distance i Skyrim på pc høyere en xbox/ps3's draw distance. Vet at det er lite informasjon om dette, men var det mulig i oblivion? Endret 21. juni 2011 av warFEJS Lenke til kommentar
OktoberStorm Skrevet 15. november 2011 Del Skrevet 15. november 2011 Det er fullt mulig, men erfaringen er at Oblivion fort ble ustabilt, og man kan vente det samme i Skyrim da spillmotoren er ganske så lik. Lenke til kommentar
karambaa Skrevet 15. november 2011 Del Skrevet 15. november 2011 Er jo helt ny grafikkmotor i skyrim. Så mulig at de har optimalisert det bedre. Det er jo bare å prøve og se hvordan det blir. Lenke til kommentar
Decoman Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 (endret) Jeg er ikke sikker på om det jeg leste et sted var den eneste mulige justeringen for "draw distance", men et problem med det som ble diskutert var at de enkelte filene for lagring av spill (save) blir så å si låst til justeringen, som angivelig gjør det umulig å bruke gamle save filer, hvis man justerer tilbake igjen. Tenkte at denne mulige ulempen kan være grei å ha i bakhodet når en pusler med configuration fila for Skyrim. Endret 16. november 2011 av Decoman Lenke til kommentar
Licht Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 Du kan gjere det om du modifiserer variabelen uGridsToLoad i anten SkyrimPrefs eller Skyrim.ini. Då må du òg ha Large Address Aware-modden og minimum 4GB RAM for at spelet ikkje skal krasje. Det som Decoman sier om savegames er òg riktig. Det vil eigentleg berre seie at du burde skrive ned den originale verdien på ein lapp eller i notepad, så du kan setje han tilbake og loade gamle saves om du ikkje vil ha det lengre. Om view distance er unaturleg låg, så kan du jo fyrst sjekke kva sliderane under Advanced i options-menyen du finn i launcheren står på. Lenke til kommentar
Decoman Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 Åh, mener du at man kan bruke gamle save games, hvis man ganske enkelt stiller justeringen for draw distance tilbake igjen? Lenke til kommentar
Licht Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 (endret) Ja, problema kjem berre om verdiane i filen ikkje matchar dei i saven du vil loade. Litt usikker på detaljane no, men NeoGAF-tråden om emnet er utfyllande. Endret 16. november 2011 av Zealuu Lenke til kommentar
Decoman Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 Nei vent litt. Hvis man justerer og så lagrer spillet, og så justerer tilbakeigjen , da vil det kanskje ikke være mulig å laste denne siste save fila? Så hvis man ikke kan spille med justeringen, da må man eventuelt justere tilbake og så save kun i etterkant, som gjør tidligere save filer muligens ubrukelige. Lenke til kommentar
Decoman Skrevet 16. november 2011 Del Skrevet 16. november 2011 Jeg fant en forklaring her: uGridsToLoad is (should be) a harmless setting to play with if you know how to restore your saves. As said before, your save becomes effectively 'bound' to the value you specify and will crash the game if you try it with a lower value. What you need to do is load the save with the value it was saved at, then rewrite and refresh the ini, then save again. Here's how: 1) Load game with uGridsToLoad at the 'safe' setting - the one it was at when you saved. 2) Load the save, which should load correctly. 3) Open the console and type the following: setini "ugridstoload:general" 5 saveini refreshini This has restored the uGridsToLoad setting to its default while your save is already open. 4) Save the game. The save you create now will work at any uGrids setting from the default up. Lenke til kommentar
Licht Skrevet 17. november 2011 Del Skrevet 17. november 2011 Skulle til å skrive det der i går då telefonen min gjekk tom for batteri. Du må bruke konsollen for å "låse" opp valfri uGrids-setting etter å ha endra på ini-filen. Det er uansett litt mykje styr å gjere det no, så har ikkje tatt meg bryet sjølv - men om du vil sjå korleis det er med ekstra distanserendering, så er det berre å svinge innom DeadEndThrills. Lenke til kommentar
