WD 1 TB crash
Hei.. plages med min eksterne WD 1 tb hardisk. pc`n vil ikke gjenkjenne disken,, heller ikke min PS3.
dette skjedde helt plutselig, mens den var i bruk.
noen som har en ide om hva det kan være ??
takker på forhånd for svar.
Det mest vanlige er at det er USB kontrolleren i det eksterne kabinettet som ryker. Jeg antar det er fordi disse som brukes i billige eksterne enheter er litt dårig kvalitet dusivare - for dette er som sagt et problem som dukker opp noenlunde frekvens på forumet.
Det du kan gjøre er enkelt nok å ta ut disken fra kabinettet. Internt vil den en S-ata kontakt som du kan koble direkt i hovedkortet. Det er med andre ord en helt vanlig harddisk inni den eksterne boksen. Hvis du får kontakt når du har koblet direkte kan du være rimelig sikker på at det var USB kontrolleren som var defekt. Jeg jobber da utifra anntagelsen at du har en stasjonær maskin å koble den til for å teste - for på en laptop vil det jo være rimelig vanskelig - uten en evt. en sik en:
https://www.diskusjon.no/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=238&t=1352910&qpid=17930088
(og evt. strømforsyning)
http://cgi.ebay.com/12V-5V-Power-Supply-Hard-Disk-Drive-HDD-CD-DVD-Rom-/320705666406?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aab8c1d66
Da kan du enten reklamere varen, eller du kan kjøpe et nytt eksternt kabinett for disken dersom du heller vil "fikse det selv" og vil kunne fortsette å bruke den som ekstern disk.
Ny billige enclosures fra ebay f.eks:
2.5tommer:
http://cgi.ebay.com/USB-2-0-2-5-SATA-HARD-DISK-DRIVE-HDD-CASE-ENCLOSURE-/280412592919?pt=PCC_Drives_Storage_Internal&hash=item4149e49b17
3.5tommer:
http://cgi.ebay.com/3-5-External-HDD-Hard-Disk-Drive-Enclosure-USB-2-0-SATA-/310326616534?pt=PCC_Drives_Storage_Internal&hash=item4840e861d6
PS: pass på - leveringstiden på hong-kong varer er ofte 2-3 uker. Det kan være at en reklamasjon ikke går stort tregere dersom du fremdeles er innen reklamasjonstid for varen vel og merke.
-Stigma
