CPU USAGE 100%
Hallo.
Har en Dell Latitude D531 bærbar pc. Jeg har nettop formatert pcen og CPU usage er på 100% det vil si at pc er ubrukelig og je gkan ikke kjøre et eneste prgram uten at det lagger ahkker opp og tar evigheter. Jeg har lest rundt på google, og ingenting fungerer jeg har sjekket i taskbar og det er forksjellige vanlige prosseser som bruker en del av CPU. Jeg har ingen virus på pc, ingen programmer og fremdeles ingen anelse hva grunnen kan være. Kjører Win7 på pc. Er vel Sv_chostog de vanlige prosser, har prøvd å avslutte dem men er fremdles 100% og dem spretter innpå igjen.
Kan det være at CPU har tatt kvelden ?
Er det svchost.exe som bruker så mye, det er du 100% sikker på?
Det er mange som har sett at "System Idle Process" "bruker" 80-99% CPU og misforstår den, men det er jo for å vise hvor mye ledig det er.
Er du sikker på at PCen takler Win7 forresten?
Hvis det er en svchost.exe som bruker 100% så må du finne ut hvilken eller hvilke services som kjører under den. Da kan du prøve å stoppe den/de. Mulig du kanskje mangler noen drivere som gjør at det klusser seg til.
Veldig godt poeng :-) Det er viktig å installere drivere slik at komponentene dine får kjørt slik de skal.
La oss si jeg mangler ulike drivere, ville det ha noe å si under formateringa på denne pcen det tok 2timer på den vanlige tar det 15min :S Akkurat nå har har jeg dårlig dekning skal ta med pc ned med mobilt bredbånd og innstalere drivere så sier jeg ifra, takk hittil. Og det er ikke bare sv_chost som bruker mye cpu, det virker som alle prosseserne tar litt. Hmpfh..
Men om det skulle vært det, hvordan finner jeg ut av det og fikser det?
Installert skjermkorte, bildet ble ihvertfall mye klarere, men CPU er fremdeles samme dritten. 5 minutter funker CPU på sitt beste,etter det klikker det helt og CPU usage 100%.
Kan Bios update være løsningen tro? Fordi pc kjørte Vista, og er en del år gammel, men jeg tror det er noe annet... Flere tips tas gjerne imot :)
Hmpfh,det som iriterer meg er at på BIOS; står det:
CPU current: 200mhz
CPU min : 800mhz
CPU Max: 1,9ghz
Virker som pc bytter om CPU ytelse, første gangen stå det CPU current: 1,9ghz også bytte det det tilbake til 200mhz. Hmm, 200mhz ikke rart alt lagger og hakker opp.
Hadde dette problemet med en XPS M1730, det viste seg at det var laderen som var gått til h******, og ikke kunne forsyne nok strøm.
Har PC'en din noen grunn til å ikke få nok strøm/Tro den ikke får nok strøm?
(Ikke-orginal lader, gammel bios, mangel på strøm-kontrolldrivere, etc.)
Har du prøvd å klokke CPUen manuelt? Med ett program eller i bios.
Endret av aragagg
Hmm, jeg tenkte det var noe galt med laderen men jeg finner ikke ut om det er feilen eller ikke. Vet ikke hvordan jeg kan klokke cpu på den bærbaren :S. Tok også BIOS update, ingen nytte. Har latt pc stått på i et døgn nå og CPU usage varier fra 40-100%. Det er helt utrolig :S
