Desperat gamer treng hjelp !
Sommaren er her og eg burde være ute og bade, men de e dritt vær i sogn og fjordane og eg vil game litt.
Eit problem, dataen vil ikkje starte. :hrm:
Eg trykke på power knappen, og det ser ut til at dataen skal starte i 2 sec, strøm og lys går på og viftene dura i 2 sec før det ser ut som om at all strømmen forsvinn og den skrur seg av. ca 5 sec etter på, heilt uten vidare prøve datamaskina sjølv og starte på nytt igjen. samme problemet oppstår, dette kan gjenta seg i all evighet vist ein ikkje kobla frå strømen.
Det kan sjå ut som om at det er noko som ikkje får nokk strøm eller dårleg kontakt eller at de er for lite størm tilgjengelig for at det kan starte opp.
Eg har sjekka alle kontaktar i datamaskina og tatt utav og plassert på plass igjen alle kontaktar i maskina.
Eg det nokon som i det heile tatt har peiling? plzzz hjelp ein stakkars gamer som er desperat :p
Om det er en laptop så er det mulig att ledningen som går opp i sjermen har duttet utav eller noe.
har hatt samme problem med laptopen min engang og da var det kun det som var problemet. att ledningen hadde løsnet.
De e stasjonær, har sjekka alle ledninger så de er ikkje problemet.
Yes, no har eg greid å få den til å starte, men skjermen forblir svart. dette problemet hadde eg før den ikkje ville starte i det heile tatt. dataen må stå og varme seg opp i ca 5 min før eg kan restarte og skjerm bildet vil komme opp, og alt fungerar som normalt.
Når dataen startar så kjøre den litt hardare i starten slik som alle datamaskiner gjere, og viftene kjøre litt fortare i oppstartsfasen, normlat så skal den gå ned etter ei lita stund og viftene kjøre roligare. Dataen min forlater aldri det første stadiet? dette er dei 5 minutta den varma opp.
Hadde et likens problem med dataen min. Jeg fikk svart skjerm hele tiden og viftene snuret på full guffe. Jeg tenkte at det var skjermkortet som hadde tatt kvelden så jeg prøvde ett annet skjermkort og da startet dataen. Også prøvde jeg mitt i en annen data og der funket det. Og når jeg da satte det tilbake i min data funket det så vet ikke hva problemet var. :ermm:
Prøvd clear cmos ?
Har prøvd CMOS og va de so gjorde at viftene begynte og snurre i det heile tatt. dataen durar og går no, men null bilde på skjermen uansett kor lenge den står og varma seg opp :hrm:
gammel maskin du har?
Maskina er rundt 4 år gammal snart 5.
Har du prøvd et alternativt skjermkort? Står alle kjølerene på skikkelig? Får du respons fra hovedkortet om du starter det når du kun har CPU (+kjøler)?
Har prøvd eit alternativ skjermkort no og ser ikkje ut til å funke. hovudkortet gir respons når eg startar maskina med berre CPU og kjølere. ingen ting som er anerledes då som når alle andre komponenter er tilkoblet.
Har du nappa batteri på cmos også ? eller har du bare flytta strappen ? Du har ingen sånn led sak på hk ditt som sier noen feilmelding ? eller piper ?
Har både nappa batteriet på HK og hold inne CMOS knappen. De er eit led light som lyser oransj ved siden av den røde ledningen som går frå HK til den interne harddisken. drive og skal sjekke kva det står for i HK's user guide.
Prøv med en annen strømforsyning. Funker ikke det, høres det ut som gåent hovedkort. Har du fler pcie slot på kortet, kan du sette inn skjermkortet der.
Har ikkje prøvd med ei anna strømforsyning, har ikkje de tilgjengelig enno men skal prøve og få tak i. prøvde både mitt og det alternative skjermkortet i begge pcie slotene på HK.
Endret av NorSOF
Kan ikke du skrive opp specsa dine ?
men uansett, anbefaler deg å skru fra hverandre alt å så koble sammen alt igjen :)
Trur det bare er en ledning jeg som ikke sitter skikkelig lengre, er sånt som skjer i løpet av tiden.
Bare se feks på stikk kontaktene dine, dem sitter ikke så godt som du satt dem inn der for 1 års tid siden :p
Bare en tanke ;)
