Hjelp til regning i C++
Har laget et script her som skal regne ut Amerikanske Dollar til Norske Kroner... er denne linja; NOK = Am * 7,1442;
#include <iostream.h>
float Convert(float);
int main()
float Am;
float NOK;
cout << "Skriv inn antall Amerikanske Dollar: ";
cin >> Am;
NOK = Convert(Am);
cout << "Antall Norske kroner: ";
cout << NOK << endl;
return 0;
float Convert(float Am)
float NOK;
NOK = Am * 7,1442;
return NOK;
Der har jeg brukt et komma mellom 7 og 1, altså 7,1442.
Men det ser ikke ut som den godtar dette, for når jeg skriver inn 100 USD får jeg 700 NOK, altså den ganger bare med 7, og hvis jeg bytter ut med punktum får jeg denne feilmld.
--------------------Configuration: valutta - Win32 Debug--------------------
Compiling...
1.cpp
C:Program FilesMicrosoft Visual StudioMyProjectsvalutta1.cpp(20) : warning C4244: '=' : conversion from 'double' to 'float', possible loss of data
Linking...
valutta.exe - 0 error(s), 1 warning(s)
Noen som kan hjelpe?
Du kan jo prøve å skrive følgende
NOK = Am * float(7.1442);
Uansett skal programmet fungere med punktum. Den meldingen du får er ikke en direkte feilmelding men bare en warning. Exe fila skal bli laget uansett(dersom du ikke bruker noen spesielle compiler options )
Ja, takk... så at det funka nå.
Et nytt spørsmål;
Når jeg starter dette fantastiske programmet, så stenges det med en gang jeg skriver inn noe. Jeg mistenker at dette har noe med "return 0;" å gjøre? Er det noe som kan forhindre dette? At den står der helt til man stenger vinduet?
Eller enda bedre, at når man trykker en tast, så begynner den "om igjen" under, at man må skrive inn nytt tall osv.?
system("PAUSE"); nederst i koden før return 0; vil gjøre så den venter
ellers kan du lage en while som holder programmet gåendes. pakk koden inn i følgende:
bool avslutt = false;
do {
//kode her
} while(avslutt == false);
da kan du når som helst avslutte ved å endre avslutt variabelen til true.
system("PAUSE"); gjorde så jeg fikk en error:
Compiling...
1.cpp
C:Program FilesMicrosoft Visual StudioMyProjectsvalutta1.cpp(23) : error C2065: 'system' : undeclared identifier
C:Program FilesMicrosoft Visual StudioMyProjectsvalutta1.cpp(30) : warning C4244: '=' : conversion from 'double' to 'float', possible loss of data
Error executing cl.exe.
valutta.exe - 1 error(s), 1 warning(s)
Det skal også være mulig å bruke cin.ignore() på slutten av koden. Du må da trykke enter for å komme videre. Noe ala dette...
int main()
float Am;
float NOK;
cin >> Am;
NOK = Convert(Am);
        cout << "Trykk enter for å fortsette";
        cin.ignore()
return 0;
float NOK;
NOK = Am * 7,1442;
return NOK;
Mulig jeg ikke forstod helt:
#include <stdlib.h>
int main()
do {
float Am;
float NOK;
cout << "Velkommen til denne fantastiske Valuta-omregnerenn";
cout << "Denne regner om Amerikanske Dollars til Norske kronern";
cout << "Laget av Larsn";
cout << endl;
cout << "Skriv inn antall Amerikanske Dollar (og trykk Enter): ";
cin >> Am;
NOK = Convert(Am);
cout << endl;
cout << endl;
cout << endl;
cout << endl;
cout << endl;
system("PAUSE");
return 0;
float NOK;
NOK = Am * 7.1442;
return NOK;
Fikk 2 errors:
Compiling...
1.cpp
C:Program FilesMicrosoft Visual StudioMyProjectsvalutta1.cpp(6) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'bool'
C:Program FilesMicrosoft Visual StudioMyProjectsvalutta1.cpp(6) : fatal error C1004: unexpected end of file found
valutta.exe - 2 error(s), 0 warning(s)
