High Definition Audio Device Driver not successfully installed.
Har nettopp rebootet dataen fra Windows XP til Windows 7, og begynt med å installere en rekke grunnleggende ting ned. Da jeg koblet til høyttalerne, startet maskinen naturligvis ved å installere komponenten. Deretter får jeg en melding som står "High Definition Audio Device Driver not successfully installed".
Det er fremdeles et rødt kryss ved volum-ikonet - "No Audio Output Device is installed".
Troubleshootingen av problemet var "Device could not start - Code 10".
Jeg har prøvd å uinstallere den, restarte og så installere den igjen uten nytte. Jeg har også prøvd å installere Realtek High Definition Audio Driver, men ingenting funker!!!
System på dataen er følgende:
- Windows 7 Home Premium 32- bit
- Intel® Pentium®4 CPU 2.93GHz 2.94GHz
- 2,00 GB RAM
Jeg bruker Sharkoon høyttalere (får ikke tak i bilde) som består av 4 små høyttalere for Front Right, Front Left, Rear Right, Rear Left og en Center (midten) og en Sub.
Finn først frem device-id for hardwaren så vi vet vi kan grave frem korrekt drivere, så tar vi det derfra. Det gjør du i device manager (slik):
http://www.gilsmethod.com/how_to_resolve_unknown_device_problems
Rapporter tilbake når du har hardware IDen så skal jeg hjelpe med å finne drivere som er korrekte - og forhåpentigvis er det nok til å løse det (men hvis ikke så har vi ihvertfall utelukket det mest typiske problemet).
-Stigma
Endret av Stigma
-Stigma
Dette var vel det jeg kom frem til:
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_434D&DEV_4980&SUBSYS_00010082&REV_0900
-Stigma
Hmmm, utifra dette så er jeg ikke så sikker på at det finnes Windows 7 (eller Vista) drivere til denne devicen. Vanligivs er det rimelig ett-fett om driveren var originalt ment for Vista siden du kan bruke den likevel, men det er håpløst å kjøre en XP driver på win7.
Her er produsenten så langt jeg kan se:
http://www.ite.com.tw/EN/support_kind.aspx?CategoryID=1
om det finnes noen windows7 drivere må det være et sted hos dem, men jeg kan ikke se noe lett tilgengelig i grunn.
Her er alle XP driverene:
http://devid.info/search.php?text=4980
Jeg skal se litt videre på det senere, men det stemmer kanskje at dette er rimelig gammel hardware?
-Stigma
Ok. Uff :/
Jeg er ikke helt sikker, men jeg har hatt de en stund no. Er ikke akkurat så god med slikt.
Men jeg takker for hjelpen så langt!
Edit: Hjelper det deg noe om jeg sier at dataen var rebootet fra Windows XP til Windows 7?
Endret av Khapha
Ok. Uff :/
Prøver du å si at du har hatt det fungerende på windows 7 før? Er det det du mener?
Ellers så forstår jeg ikke helt hva du mener med "rebootet" fra XP til win7. Jeg anntar du mener du hadde windows XP installert før og så installerte du windows 7? Det vil egentlig ikke bety noe - men du vil naturligvis fremdeles trenge drivere som fungerer for windows 7 (VIsta drivere fungerer normalt også med windows 7, men det nyeste jeg finner for denne enheten er XP drivere, og de er ikke kompatible med Vista/win7).
Hvis du vil ha videre hjelp så foreslår jeg at du forteller meg nøyaktig hvilket hovedkort du har (modell navnet). Da kan jeg kanskje søke litt bedre - og evt. finne drivere win for windows7 dersom det faktisk eksisterer noen.
-Stigma
Ok. Uff :/
-Stigma
Nei, dette er første gangen den kjører på Windows 7.
Maskinen hadde noen problemer tidligere, så da hjalp en venn med å "reboote" den. Altså slette alt. I tillegg til dette installerte han Windows 7 istedenfor Windows XP igjen, noe dataen hadde før.
Jeg forstår ikke akkurat hva du mener med hovedkort/modellnavn jeg har, ettersom jeg ikke er så god med slikt.
Jeg prøvde å går med ved å plugge i noen høyttalere i en annen data som kjørte i Windows XP. Deretter plugget jeg de samme høyttalerne i denne, som kjørte i Win 7, men det funket heller ikke. Har det kanskje noe med lydkortet å gjøre?
Edit: Jeg ser ikke ut til å lydkort, tror jeg? Hva er det da?
Endret av Khapha
Ok, vel da er problemstillingen rimelig enkel.
Hovedkortet du har (sikkert med innebygget lydkort) er såpass gammelt at det virker ikke å være drivere for det som støttes under Windows7 (ihvertfall finner jeg dem ikke enkelt uten mer informasjon, og jeg er rimelig flink på dette normalt).
Jeg har to forslag som jeg vil annbefale deg til å velge mellom:
1 - Om du finner hovedkortinformasjonen din (spesiell modellnavnet) kan jeg søke en gang til etter drivere litt grundigere enn før. Jeg har dog mine tvil om at det eksisterer kompatible drivere, men det er opp til deg om du vil forsøke. I så fall kjan du finne modellnavnet på hovedkort via sisoft Sandra:
http://www.sisoftware.net/?d=&f=downandbuy&l=en&a=
(gratis lite-versjonen bør fungere fint for ditt bruk)
Slik ser det ut, og informasjonen vi trenger å vite er der som det står "model" i dette bildet:
http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=2314
2 - Bruk et annet lydkort som har støtte for windows7. Lydkort er veldig billige disse dager, og du får dem også i USB-format om du ønsker det. I værste tilfelle koster deg det ikke særlig mye å omgå hele problemet.
Eksempel på hva du kan bruke:
USB fra Dealextreme:
http://www.dealextreme.com/p/usb-virtual-7-1-channel-external-sound-card-adapter-59077
PCI (internt) fra Dealextreme:
http://www.dealextreme.com/p/cmi-6-channel-pci-sound-card-cmi-8738-chipset-4666
Tilsvarende fra komplett.no:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=587214
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=304753
Merk at varer fra Dealextreme er inkl. frakt (og dermed skambillig) - men tar 2-3 uker typisk for levering (fra HongKong). Ingen toll/moms på varer under 200Kr. Disse forslagene er bare raske eksempler på hva som du kan bruke og er ikke nødvendigvis ment som "det beste" forslaget - men typisk sett er selv veldig billige lydkort nå til dags mer enn gode nok - og selv disse billige kortene er sansynligivs vel så godt om ikke bedre enn det som du hadde på det veldig gamle hovedkortet ditt. Du må selv ta annsvar for å dobbeltsjekke at ting passer til din maskin, men disse burde kunne fungere godt på de fleste eldre hovedkort. Noe mer spesifikt enn dette kan jeg ikke si uten å vite nøyaktig modell, og om du har ledige PCI slots. USB versjon er uansett rimelig trygt til å fungere på alt.
Ca kurs på amerikanske dollar er 5,5NOK = 1USD. Og ja - Dealextreme er trygt å bruke (ref. min egen erfaring over flere år og de mange lange trådene som omhandler Dealextreme her på hw.no)
Håper dette hjelper.
-Stigma
