[Løst] ny data til gaming, 12k
heisann, siden skattepenger tikker in på konto i disse tider har jeg satt sammen en ny rigg som skal underholde meg på kalde og mørke vinterdager her oppe i nord.
den skal primært brukes til gaming, være stille og å ha bra kjøling til OC.
etter noen timers lesing på div forum kom jeg meg fram til dette.
Intel Core™ i7 Quad Processor i7-2600K (hva har den K'en etter 2600 å si? så en annen 2600 uten)
3,4GHz, Socket LGA1155, 8MB, Boxed
ASUS P8Z68-V PRO, Socket-1155
ATX, Z68, DDR3, 3xPCIe(2.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s,USB3.0,FW, VGA,DVI,HDMI, EFI
Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL9
Kit w/2x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V, Vengeance Heatspreader, 240 pin
Chieftec Nitro Series BPS-950C 950W PSU
ATX 12V V2.3, 80 Plus Silver, Modular, 4x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 140mm Vifte
Zalman CNPS9900 MAX Blå CPU Kjøler
Socket 775/1155/1156/1366/, AM2/AM2+/AM3, 900~1700 RPM, 18~30 dBA, Blå LEDs
Cooler Master HAF X Big Tower Sort
Vifter: 1x 230mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 230mm Side, 1x 140mm Bak, Rød LEDs
Gainward GeForce GTX 570 1280MB PhysX
PCI-Express 2.0, "Phantom", GDDR5, 2xDVI, HDMI, DisplayPort, 750MHz
Corsair SSD Force Series™ F115, 115GB
SATA2, 2,5", 285MB/275MB/s read/write, incl 2,5" to 3,5" bracket
håper dere kan kåmme med tilbakemeldinger om det er noe som kunne blitt gjort bedre eller om jeg har glemt noe
det jeg har fra før av er skjerm, mus/keyboard, headsett og en 500g hardisk
har et budjsett på 12-15k.
Takk på forhånd :)
Endret av ring1989
Du sier du skal bruke pcen primært til spilling, da taper du ingen ting i ytelse ved å gå til i5 2500k men du sparer bortimot en del hundrelapper. K betyr at den er ulåst og kan overklokkes. Disse SB CPUene er ganske overklokk vennlige.
Du trenger ikke z68 chipsett brikke da du sikkert ikke kommer til å bruke GPUen i SB (sandy bridge i5/i7 etc)CPUene.
Gå heller for et p67 chipset som denne med samme muligheter utenom å bruke GPUen fra CPUen.
du trenger ikke 8gb til spilling, men RAM er billig fortida så kjør på med dual nå så slipper du å oppgradere senere. Du kan egentlig ta de billigste XM3 RAMene. Du merker lite fra 1333mhz til 1600mhz xms3 2x4GB 1600mhz så får du plass til CPU kjøler
Du trenger ikke 950watt, alt fra 500-750watt holder alt ettersom OCing, antall HDD, SLI/CF osv er med regnet. PSU Kalkulator 850watt om du kommer til å bruke SLI/CF senere og
du kan og se på: cooler master hyper 212 , artic cooler freezer 13
og corsair A70
Det jeg pleier å se på er kjøling og luftgjennomstrømning. Topp og bak, foran nede og oppe. Under for PSU og for luftgjennomstrømning. Og smak og behag så klart :)
du kan legge penger spart i
kan ingen ting om SSDer
www.dustinhome.no
lykke til :)
Endret av JohnnyDepp
@ TS
Gjør som han over sier å du får en konge maskin.
Ang SSD så har du jo denne SSDen som er den raskeste du får tak i nå i dag:
http://www.dustinhome.no/pd_5010579654.aspx
Men det blir kanskje litt dyrt?
Så da kan jeg anbefale denne her som er nesten like god:
Å denne som er på samme nivå.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=630674
Liker ikke Chieftech-PSUene så alt for godt. Corsair HX750W er et ypperlig valg og vil dessuten kjøre GTX570 SLI uten problemer.
Heller ingen grunn til å ikke gå for Z68-hovedkort. P67 og spesielt Asus har en del problemer med P67-kortene sine. Utifra det jeg ser på Asus VIP-forum så går ikke disse problemene igjen på Z68. Dette er ikke snakk om alvorlige feil, men derimot små irritasjonsmomenter så du blir nok godt fornøyd uansett hva du velger.
Ellers sier jeg meg enig med Depp i andrepost.
heidu, kom opp med det her oppsettet:
COOLER MASTER FULLTOWER HAF X BLACK
CORSAIR HX 850W ATX12V 2.3 / EPS12V
CORSAIR H60 HYDRO SERIES LIQUID COOLING S-1155/1156/1366/AM3
ASUS P8Z68-V PRO Z68 S-1155 ATX
OCZ VERTEX 2 2,5" 120GB SSD SATA/300 MLC
INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155
ASUS RADEON HD6970 2GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP
dette kom på 7500kr uten 6970, 10200kr med hos dustin med frakt
Så har jeg fått tak i et sett med corsair xms3 1600mz (2x2gb) 8-8-8-24 1,65v v3.2 som jeg fikk kjøpt for 100kr hos en venn.
har og et asus 6870 liggende som jeg tenkte å bruke i starten, og kjøpe 6970 utover høsten når bf3 nærmer seg.
tok 850w psu så jeg har mulighet til cf.
eneste jeg sliter med er cpu kjøler, men den jeg har valgt så grei ut.
tror alt er i boks nå, takk for alle svar, dere har vært til mye hjelp.
spart noen lapper og :)
Endret av ring1989
så bra! Bygga riggen din og fått prøvd den enda da? :D
nei venter på skattepengene :)
Ser ut som et greit oppsett, men jeg ville valgt OCZ agility 3 istedenfor Vertex 2. 200kr ekstra men dobbel ytelse.
Lykke til=)
da var pcen bestillt.
FRACTAL DESIGN FULLTOWER DEFINE XL TITANIUM
OCZ AGILITY 3 2.5" 120GB SSD SATA/600 MLC
SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB
CORSAIR 8GB DDR3 VENGEANCE LP PC3-12800 1600MHZ CL9 (2X4GB) (nye typen)
SAPPHIRE RADEON HD6970 2GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP
ca 11500 spenn,
får håpe jeg ikke blir skuffet over ytelsen på der her:p
Tviler sterkt på at du blir skuffet over ytelsen på det der. Isåfall stiller du abnorme krav ;) PSUen er sterk nok til enda et 6970, men det er vel muligens det som er tanken bak.
ja tok 850 så har jeg muligheten til det
  • 4 uker senere...
har fådd skrudd sammen pcen å testa..må si meg veldig fornøyd.
COOLER MASTER MIDITOWER CM 690 II ADVANCED
Den klokket til 4,7ghz med medfølgende program til hovedkorte.
cpu temp ligger på 35-40 grader vanlig å 65-75 grader ved stresstest.
er vel ikke den beste temperaturen.
kjører alt av spill glatt.
slenger med et (dårlig) bilde
