C#: Tips til et program å utvikle i løpet av sommeren for bedre forståelse av c#
Hei!
Har akkuratt blitt dataingeniør men vil gjerne bli enda flinkere i c# jeg har hatt et kurs i c# på skolen, samt Java og php, og luktet litt på Flash med as3 & flex samt c++ og webutvikling med c# og aspx på egenhånd. Men jeg vil ikke si jeg er direkte flink.
Derfor tenkte jeg å starte et lite prosjekt for meg selv og utvikle et eller annet... Problemet er at jeg er ikke har noen ideer til hva som kan være lurt og prøve seg på! Jeg kommer ikke til å prioritere dette for mye fremfor jobb og det sosialet og derfor vil jeg ikke starte på noe som er for vanskelig og omfattende.
Så har dere noen gode forslag? :)
En mulighet, siden du ikke vil bruke så alt for mye tid, er å gjøre mange småoppgaver. Du slipper da faren ved å gå lei på større prosjekter, og du får hyppige "victories" som kan inspirere deg til videre innsats.
Du vil da ikke få trent deg på arkitektur, objektorientering el.l., men vil bli bedre på programmering generelt, og det er alltid nyttig. Jeg tenker f.eks. på å løse oppgaver på Euler Project. Du kan også finne en rekke tips til småoppgaver på codegolf.stackexchange.com. Eller du kan google etter "code kata" for å finne noen typiske oppgaver som trener på spesifike ting uten å være for omfattende. Populære kataer er f.eks. implementasjon av en streng-kalkulator, poengberegning for Bowling, parsing / beregne vinner i poker / texas hold'em, eller et program for å konvertere fra 10-talls-systemet til romertall.
Som nyutdannet ingeniør vil jeg også anbefale deg å trene på testdreven utvikling. TDD blir bare viktigere og viktigere i bransjen.
Endret av torbjørn marø
Jeg kan legge til at ved å gjøre mange småoppgaver så vil du også få erfaring som gjør at du etterhvert vil få flere ideer til større prosjekter du kan gjennomføre. Ikke forsøk å tvinge frem de gode ideene, de kommer av seg selv når de er klare - sålenge du jobber jevnt og trutt med å forbedre basisferdighetene dine.
