HP Pavilion dv6-3138eo, bra? Dårlig?
Nå har jeg ikke noe erfaring med denne spesifikke laptoppen, men den vil ikke kunne kjøre BF3 etter de specsa den har, ihvertfall..
Skjermkortet der drar BF2(low settings)på ca 50fps. Dvs at når BF3 kommer, kan vi "gjette" at med low settings vil det sikkert være rundt 35-40fps? Noe som etter min meming er ubrukelig når det kommer til fps spill.. :p
du skal nok kunne klare å dra et par spill på den, men vil vel si at det der ikke var en fryktelig god deal. den du har funnet der er en eldre modell, med tilhørende eldre maskinvare. du får bedre gamingmaskiner til prisen, og skolearbeid kan gjøres med specsa til en brødrister, så det er nok ikke noe problem.
lager du deg studentprofil på dustinhome vil denne koste 6700 spenn. vesentlig bedre ytelse både på cpu og gpu;)
http://www.dustinhome.no/pd_5010586606.aspx
OC-freak har laget en tråd om maskinen jeg linker til her
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1349198
tror det er et godt valg, for en får veldig mye for penga her:)
edit*
ser de har satt ned denne på dustin nå også. er en meget god deal, og enda bedre grafikkytelse samt fullhd skjerm. er spillytelse i fokus er dette et soleklart valg:)
Endret av uracoin
