[Løst] Mistet router PW
Reset boksen til factory defaults. Gjenopprette fabrikkinnstillinger for ZyXEL P2602HWT
Husk at hvis du gjør det så må du sette opp den trådløse sonen din på nytt og da kan det være at du må ha påloggingsinfoen din mot ISP'n.
ok men pålogginsinfo mot ISP'n, hvor er den eventuelt? står det på et ark jeg fikk fra telenor som jeg kanskje ikke har nå? :p
Den informasjonen (ved mindre du har fått den på ark) står bare i ruteren.
Det er mulig at når du resetter ruteren så vil den automatisk reaktivere med korrekt oppkoblingsinformasjon (den kan bli tildelt basert på hvor du fysisk er koblet i sentralen, hvilket naturligvis identifiserer deg unikt som kunde). Dette er slik det fungerer hos flere ISPer MEN - det kan variere litt avhengig av rutermodellen din og jeg er ikke godt nok kjennt med oppsettet Tleenor kjører på til å si om dette vil skje med din ruter.
Derfor foreslår jeg:
- Om du har selv endret passordet for innogging på selve ruteren men ikke husker det selv på resett ruteren (stikk nål i reset hullet på baksiden mens strøm er tilkoblet og hold i ca 10 sekunder - lysene vil normalt endre seg på fronten av ruteren). Se om den aktiverer seg selv innen 5 minutter. Hvis ikke så ring support for oppkoblingsinfoen.
- Om du IKKE har endret passordet (altså det er standard) men du ikke kjenner det - så ikke resett ruteren men bare ring direkte til suport og spør dem hva du kan bruke som login. Hvis det ikke er blitt endret vil support naturlivis kunne informere deg om dette.
-Stigma
-Stigma
Takker begge to for hjelpen. jeg resatte routern og den fiska seg selv :p måtte bare lage ny trådløs nettverk
