Langstamme motor på kortstamme båt
Har søkt litt rundt på forumet men fant ikke noe som passet til min situasjon.
Har en 30hk Mariner kort stamme, skal bytte ut denne med en 50hk Mercury med lang stamme. (båten er 14" og veier rundt 200kg)
Hva er målene på en langstamme båt og kortstamme båt?
Hvordan kan jeg løse dette på lettest måte?
Jeg har tenkt på å bygge opp speilet, dette er jo greit nok. Hvordan skal dette gjøres? Noe jeg må tenke på?
Pappa jobber hos en blikkenslager, tror han kan lage ganske solide greier.. Hvor mye må det tåle?
Svar også gjerne på alle andre ting jeg må tenke på!
Hvis du bygger om/opp braketten så vil den få mye høyere belastningsmoment enn tidligere. Dette vil gå utover båtkonstruksjon i akterspeilet. Tipper båten er ikke klassifisert for slik ombygging.
Du MÅ jo ikke bygge opp. Det blir jo bare litt mer motstand fra stammen på motoren, sammenliknet med den andre motoren.
Det er nå engang ikke så enkelt. Plata som sitter over propellen skal flukte med bunnen av båten for at de greiene der skal fungere etter hensikten.
Det er heller ikke så enkelt det heller :)
I følge monteringsanvisninger til utenbordsmotorer skal finnen monteres en tomme under i flukt med bunnen, men man burde dra motoren så langt opp som mulig men ikke høyere en at den flukter med bunnen, problemet med og montere høyere en fabrikkanvisningen er at propellen kan trekke luft "spinne" samt at man får dårligere kjøling av undervannshuset*.
*Det skal ikke være noe større problem hvis oljen blir forholdsvis varm, men lukter den kraftig brent under høstservice burde man bytte olje en gang ekstra under sesongen.
Når det gjelder og forlenge akterspeilet vil jeg ikke anbefale og gjøre det da det er forsterket med en tykk finerplate innstøpt i glassfiberen, den skal ta opp alle kreftene som motoren forårsaker. Ville heller kjøpt /laget en motorbrakett som også vil gjøre at du får motoren litt lengere bak båten (10" til 30"), fordelen ved bruk av en overflate-propell da er at du vil øke farten endel mer.
Hvordan vil båten bli med 50hk langstamme uten å bygge opp/forlenge/noenting?
Så lenge jeg går over 35knop er jeg fornøyd. Tenker mer på om den vil plane, stabilitet i høy fart og vannlinje. Vil motoren tåle å ligge så lavt?
Hvilken 14'-er klarer ikke 30 knop med 30 hester?
Godt spørsmål...
Endret av XiM
Denne tommen vil bli "spist opp" når motoren trimmes ut. Dog er det en betraktelig forskjell på en tomme og fem tommer.
Lengre stamme vil gi mye høyere belasting på festene i akter,(vippearm-effekt) så glem dette. Ellers må akterdelen/braketten forstarkes betydelig mer.
Selvfølgelig skal den det etter boka, spørsmålet var om det var mulig.
Lengre stamme vil gi mye høyere belasting på festene i akter,(vippearm-effekt) så glem dette. Ellers må akterdelen/braketten forstarkes betydelig mer.:)
Tja .. Hvis båten er godkjent for 50 hk i utgangspunktet, tror jeg likevel det skal fungere greit.
  • 3 uker senere...
