lone19 Skrevet 15. juni 2011 Del Skrevet 15. juni 2011 Nå har akkurat Elkjøp dumpet en vaskemaskin inn i gangen her. Hadde avtalt at de skulle montere, men det "hadde de ikke tid til" og hvis jeg ville ha montering måtte jeg ringe sjefen hans. Gøy. Har nå hvertfall fått dyttet vaskemaskinen inn på badet ved hjelp av en håndkle og pakket ut. Har festet vannrøret, men er ikke helt sikker på hvordan jeg fester utløpsrøret. Er det bare å sette utløpsrøret inn i utgangen i veggen? Sitter ikke helt fast, så kan da umulig bare være slik? Trenger jeg slangeklemmer o.l? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1351646-installere-vaskemaskin/
Demantios Skrevet 15. juni 2011 Del Skrevet 15. juni 2011 (endret) Du bare trøkker den nedi så den sitter bra nok. Ved mange avløp er det også en plastdings som holder slangen på plass. Men ser du den ikke, så har du den ikke. Husk å skru ut transportskruene om det er på den! Mener også man skal kjøre en tom kokvask før den ta's i bruk til klær Endret 15. juni 2011 av Demantios Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1351646-installere-vaskemaskin/#findComment-17902922
Zeph Skrevet 15. juni 2011 Del Skrevet 15. juni 2011 Les bruksanvisningen for førstegangsbruk. Der står det om eventuell transportsikring og ting du må passa på. Avløpsrøyret er ganske rett fram, pass på at det heng fast og ikkje kan falle ut under ein vask. Sørg for å skru vasstilkoblinga godt fast. Eg fekk levert ei maskin som vart montert av Elkjøp-folk. Dei skrudde ikkje tilkoblinga godt nok fast og nokre månader seinare måtte huseigar bytta golv i heile kjellarleigligheten. Det var enkelte uheldige omstendighetar som gjorde at det ikkje gjekk i sluken. Bruk eit vater eller skaff deg eit vater og sørg for at maskina står plant i begge retningar. Det er ikkje dumt med vibrasjonskopper under beina, både for vibrasjonen og levetida sin del. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1351646-installere-vaskemaskin/#findComment-17903196
lone19 Skrevet 15. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2011 Du bare trøkker den nedi så den sitter bra nok. Ved mange avløp er det også en plastdings som holder slangen på plass. Men ser du den ikke, så har du den ikke. Husk å skru ut transportskruene om det er på den! Mener også man skal kjøre en tom kokvask før den ta's i bruk til klær Ja nå kjører den! Får se om avløpsrøret holder! Og alle transportskruer er ute. Startet bare rett på klesvasken, så ikke denne kommentaren før nå! Men hadde sikkert vært lurt med en tom vask først, men fant ingenting om det i bruksanvisningen. Hvertfall, takk for raskt svar. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1351646-installere-vaskemaskin/#findComment-17903208
Sheldon C Skrevet 16. juni 2011 Del Skrevet 16. juni 2011 (endret) På mitt bad så går avløpsvannet opp i en stor vask. Det fulgte med en plastbøyle som jeg tredde slangen gjennom og denne henger over kanten på vasken. Fungerer fint. Som det blir nevnt så bør du huske å avbalansere maskinen med justeringsskruene under slik at den står plant og stødig. Ellers kan du skade trommelen og få vibrasjoner som gir støy. Det er nemlig en del krefter i sving når maskinen sentrifugerer. Endret 16. juni 2011 av Bond007 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1351646-installere-vaskemaskin/#findComment-17909592
