hvordan vet jeg om CPUen er gådd?
vel som nevnt tidligere fikk jeg "no signal" når jeg setter i nye HK,skjermkort,cpu å minne...så jeg trodde d var strømmen som var for liten etter hjelp fra dere
kjøpte meg en 400W så skal ha strømm i massevis..løp hjem å fixa...men nei samme skiten igjen:(
NO SIGNAL..dvs at skjermen på en eller annen måte ikke får den spenninga den skal ha fra datamaskinen
siden d nå ikke er strømmen, tenkte jeg på KAN D VÆRE CPU?? eller HK??
eller?
hvis det er cpu hvordan kan jeg finne d ut?
btw: første gangen jeg starta kom jeg inn den leita fram alt av hd cdbrenner etc etc men fikk en CPU speed error(eller noe sånt)
så jeg restarta å starta opp i BIOS..for å sjekke men der var ingen feil:(
så jeg starta på nytt...å d var DA det kom NO SIGNAL
har hørt at flashe bios kan hjelpe men før jeg er sikker på at d vil hjelpe så vil jeg sjekke andre ting:) tror dere flashe bios vil hjelpe?
hmm, kunne minne om at du kjører feil FSB? hvis dette er en jumper kan prosessoren ha tatt skade av det, for det minner veldig om kaputt CPU!
prøv å ta ut skjermkortet, da skal det biipe (husker ikke signalet), men dersom det piiper så virker CPU, ikke piip=kaputt CPU.
tilslutt kan du prøve med prosessor/skjermkort som du vet virker (og be om at de ikke blir ødelagt i prosessen :wink: )
Husk å sjekke: jumpere, vifte/kjøling, kabler (noen HK har en tendens til å henge dersom noen av IDE kablene er i feil vei, det gjelder også floppy kabel, men de fleste kommer jo med "idiot" sikring), minnefrekvenser (ta den laveste for sikkerhets sjyld), keyboard-lock (hvis du f.eks: har plassert HDD-led over Keyboard-lock).
tja, det var kanskje det meste ;)
lykke til!
Ser i en annen tråd at du slet fryktelig med å feste kjølern - sikker på den sitter godt ?
- skru ut hk og sett det på den antistatiske bobleposen det kom i, for og få orntlig grep på tingene og god oversikt - dette må gjøres systematisk videre.
Å flashe Bios før alt er fullført, vil være et sjangsespill, hvis overhode mulig.
Sjekk også at vifta er koblet til FAN1 ( det står at den kan settes på FAN2 også, men vær nøye med å lese bruksanvisninga :wink: )
