- Blaster - Skrevet 30. juli 2003 Del Skrevet 30. juli 2003 Jeg har kjøpt en Cnet trådløs nettverkspakke: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=15&s=pl Jeg har installert driverne og korta i både den bærbare og stasjonære maskinen min, og satt strøm på aksesspunktet, men maskinene klarer ikke å få kontakt med aksesspunktet. Hva er galt? Lenke til kommentar
cm630et Skrevet 30. juli 2003 Del Skrevet 30. juli 2003 Bruker du DHCP eller fast IP på maskinene dine? Sjekk hvilket IP nummer basen er satt opp med. Hvis basen har IP nummer 192.168.0.254 så setter du IP nummer til f.eks. 192.168.0.1 på den ene maskina og 192.168.0.2 på den andre. Gateway skal være 255.255.255.0 på begge maskiner. Er også mulig at du må koble basen din fysisk opp til den ene maskinen for å sette den opp. Sjekk også denne. Lenke til kommentar
Calm Skrevet 30. juli 2003 Del Skrevet 30. juli 2003 Gateway skal være 255.255.255.0 på begge maskiner.denne. Har ingen erfaring med den pakken han nevner, eller trådløst nettverk som sådann, men IP'en 255.255.255.0 er vel ikke tilgjeningelig som en adresse for bruk. Adresser innen for den IP-rangen generelt er heller ikke tilgjengelig til lokal bruk. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 30. juli 2003 Del Skrevet 30. juli 2003 Gateway skal være 255.255.255.0 på begge maskiner. Det der er jo direkte feil. Subnet mask skal være 255.255.255.0. Gateway er ip adressen til f.eks. en router som deler internett forbindelsen mellom maskinene i nettverket. Hvordan er nettverkskortene ditt satt opp? Fast ip eller motta ip automatisk(krever vel at du har en dhcp server i nettverket som deler ut ip addresser). Gi en oversikt over alle maskinene i nettverket og hvilke innstillinger de har. Lenke til kommentar
fredde Skrevet 30. juli 2003 Del Skrevet 30. juli 2003 Har du fikset det ? det stemmer som cm630et sier, bare at det er subnetmask og ikke gateway som skal være 255.255.255.0 Jeg satte en fast ip på ene maskinen(192.162.0.xx) så koblet jeg opp imellom en switch til AP og vips så var vi igang. Lenke til kommentar
cm630et Skrevet 30. juli 2003 Del Skrevet 30. juli 2003 Sorry. Hadde det litt travelt. Det skal selvsagt være subnetmask. :-? Lenke til kommentar
