Thombr86 Skrevet 30. juli 2003 Del Skrevet 30. juli 2003 har en 370w lepont (Superflower) psu! med viftestyring bak. den suser noe sinnsykt, selv med viftene på low. er det selve viftene som bråker, eller kommer støyen fra luften som passerer igjennom psu og danner støy?? vil dere anbefale meg i å kjøpe noen (ca) 30dB vifter i stedet for de som er? vil de kollidere med viftestyringen? Lenke til kommentar
jcs0607 Skrevet 30. juli 2003 Del Skrevet 30. juli 2003 kobl heller viftene på 7v, mye billigere enn å kjøpe nye Lenke til kommentar
salomo Skrevet 30. juli 2003 Del Skrevet 30. juli 2003 er det selve viftene som bråker, eller kommer støyen fra luften som passerer igjennom psu og danner støy?? vil dere anbefale meg i å kjøpe noen (ca) 30dB vifter i stedet for de som er? Det er nok viftene som bråker(lager støyen). Du kan sikkert bruke vifter som støyer mindre enn 30db. bruker selv en på 12db og om den kjøler nok vet jeg ikke men den har gått i to måneder nå. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 30. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2003 har du en link til en "how to do" guide jcs0607? blir dette noe anderledes i og med att det er en viftestyrer inne i psu? Lenke til kommentar
jcs0607 Skrevet 30. juli 2003 Del Skrevet 30. juli 2003 1. finn frem svart og rød ledning på viften og klipp av 2. finn fram rød og gul ledning på molex kontakt 3 kobl svart (vifte) på rød (molex og rød (vifte) på gul (molex) nå skal viften din gå så stille at du såvidt hører den med øret inntil den du kan kutte ledninger inni strømforsyningen hvis du ikke vil at mange ledninger skal bare gå ut av strømforsyningen for så å bare gå inn igjen Lenke til kommentar
vegham Skrevet 9. august 2003 Del Skrevet 9. august 2003 Hmmm, menigen med viftene er jo at dei skal ta vekk varmen fra PSU. (vet alle) Er ikkje det litt farlig og sette ned farta eller lign. når den er sånn ? Fleste branner som starter i en data (sjeldent) starter vell i PSU mener eg. Eller tar eg heilt feil ? Lenke til kommentar
Izex Skrevet 9. august 2003 Del Skrevet 9. august 2003 Sett på justerbar motstander på + ledningen så kan du tilpasse støyen til noe du tolererer Lenke til kommentar
jcs0607 Skrevet 9. august 2003 Del Skrevet 9. august 2003 før hadde jeg bare en vifte på 7 volt i psu'en, da ble den VELDIG varm, nå har jeg to, og da blir den ikke varm i det hele tatt Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 11. august 2003 Forfatter Del Skrevet 11. august 2003 en liten ting hvis dere ikke allerede vet det! det er en lepont 370W! Den har allerede viftestyring/justerbar motstand! innstillingene er High|Low|Temp opplever et j*vli sus på alle instillinger. det er mulig å skru av viftene ved å sette bryteren mellom to instillinger, da er det stille da! (forholdsvis)! så med disse nye opplysningene håper jeg att saken kom i et klarere lys! tror jeg kommer til å bytte viftene! Lenke til kommentar
IntelAmdAti Skrevet 19. august 2003 Del Skrevet 19. august 2003 suset tror jeg ikke kommer ifra selve viftene, men det luftstrømmen ifra viften treffer.. isåfall vil ikke en ny vifte kunne fikse det. Lenke til kommentar
Mira Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Går det ann å bytte ut 80mm vifte i PSU, med 120mm? Er det bare plassen det kommer ann på, eller er det andre faktorer med i spillet? Lenke til kommentar
Olle P Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Hmmm, menigen med viftene er jo at dei skal ta vekk varmen fra PSU. (vet alle)Er ikkje det litt farlig og sette ned farta eller lign. når den er sånn ? Du har inte helt fel.Frågan är hur varmt du har i kabinettet och hur mycket överkapacitet din nuvarande fläkt har. Jag mekade med en PSU från en äldre dator, och noterade att den var godkänd för "omgivningstemperatur" (= kabinett) på upp till 55C. Om man då vet att temperaturen inte går över 35-40 så har man ett litet spann att laborera med. Det som händer är att man sänker högsta tillåtna inluftstemperatur. /Olle Lenke til kommentar
Serigst Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Jeg har en 430W lepont strømforsyning. Skiftet ut den bakerste viften med en Papst 19db, da det er den viften som bråker mest... PSUen er nå så rolig som jeg kan regne med å få den, uten at alt brenner opp! Så, kjøp deg en rolig 80mm vifte å skift ut! Lenke til kommentar
BenSin Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 har en 370w lepont (Superflower) psu! med viftestyring bak. den suser noe sinnsykt, selv med viftene på low. er det selve viftene som bråker, eller kommer støyen fra luften som passerer igjennom psu og danner støy?? vil dere anbefale meg i å kjøpe noen (ca) 30dB vifter i stedet for de som er? vil de kollidere med viftestyringen? Har en Lepont 420W selv hvor jeg har skrudd av viftegrillen på viften som står ned mot kabinettet + byttet ut eksosviften med en mer stillegående. Temperaturen økte med 7 grader cirka, men nå bråker det ingenting. Lenke til kommentar
laneZ Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Har maken CPU som han øverse her. Lepont superflower. Har også lyst og bytte ut viftene. Den røde greia på bak siden som det står 1-2-3 er det vifte styrke eller er det PSU kraft ? Manualen ligger på lofte gidder ikke og dra opp. Vis jeg skulle bytta hadde det vell holdt med 2x papst 12 db. Brodern sin PC har vifta blitt ødlagt og har 0 kjøling der. Den har gått i 1 år nå uten og bli brenn varm. Lenke til kommentar
Bateman26 Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Det kan være at det skapes turbulens inne i psu.. og den kan suse sinnsykt. Lenke til kommentar
EC Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Dette kan kanskje være en liten ide: http://www.overklokking.no/annet/PSUmod/index.html Lenke til kommentar
