Ønsker tips om nettverksløsning
Gjest medlem-82119
Gjest medlem-82119
Er på flyttefot og vurderer nettverksløsning dit vi skal.
Teknisk sett er dagens utstyr som følger:
TV-benk:
1 TV, kablet nettverksinngang
1 Blurayspiller, kablet nettverksinngang
1 HD PVR dekoder, kablet nettverksinngang
Ønske om tilgjengelig tilkoblinger til f.eks tvspill konsoll samt muligheter for gjester å plugge seg til direkte.
Kjøkken:
1 Laptop, kan ha kablet og trådløst. Bruker trådløst idag.
1 nettradio, kan ha kablet og trådløst. Bruker trådløst idag.
Soverrom:
1 Stasjonær pc, kan ha kablet og trådløst. Bruker trådløst idag.
Ellers:
Mobiltelefoner og tilgjengelig nett til gjester på trådløst nett.
Har trådløs router idag, men den støtter ikke IPv6 så må vel byttes engang. Har prøvd nettverkskontaktene på den, men ikke alt utstyr ser ut til å støtte den, noe må rett i modem.Er også usikekr på hvor lange nettverkskabler man kan ha og om man kan strekke kabler fra lan portene på routeren, en til tv benken, en til kjøkkenet osv og så ha en switch på hvert sted?
Har egentlig gode erfaringer med trådløst nett, men man mister hastighet og så er det alltid kluss med kundeservice da ingen godtar tilkobling via trådløst nett (første man blir bedt om å fjerne før man får mer hjelp). Da det meste utstryet står permanent på ett sted, samt at bluray tv, og dekoder mangler trådløs støtte så vurderer jeg å legge opp kablet løsning. Hva er det beste å gjøre her, kan man ha en switch ved nettinntaket som fordeler nett til ulike steder i huset, og ha ny switch der som fordeler nettet til alt på det stedet?
Anngående lengde på nettverkskabel - i praksis er maks avstand på disse sjeldent et problem. Opp mot 100meter er skjeldent et problem selv på standard cat5, selv på gigabit hastigheter. I praksis vil du aldri komme borti et prolbem med avsntanden på TP kabler i et vanlig størrelse hus.
Hvis det er vanskelig å legge kabel til der TVen er kan et sett med homeplug adaptere løse denne biffen og gjøre det veldig enkelt:
http://www.prisjakt.no/category.php?k=1135&o=produkt_pris_inkmoms#prodlista
i og med at det er flere enheter der bør du også regne med en switch der. Det bør du vel uansett om du bruker kabel eller homeplug, da å strekke mange lange kabler fort blir upraktisk og lite pent.
Et annet alternativ er å bruke en ruter som kan logge seg på det trådløse nettverket og oversette denne til kablet kontakt (med den fordel at ruteren også har switch innebygget). En rimelig ruter med DD-WRT er da å annbefale. Du kan f.eks. få en DIR-615 til rundt 150-160kr inkl frakt fra ebay dersom du ikke harbehov for N-standard hastighet på disse enhetene på TVbenken. Dette er dog en god del mer arbeid involvert i fremfor homeplugs som er utrolig enkelt, og hastighet og stabilitet er nok også som regel bedre på homeplug.
For å svare på switch spørsmålet - ja, det er ingne problem å koble flere switcher etter hverandre. Ved mindre du har ekstremt mye trafikk som går hele tiden så er dette et ikke-problem.
Kort sagt: En strategisk plassert trådløsruter + et sett med homeplugs (til TVbenken) og en billig switch til TV benken bør gjøre susen :)
Håper jeg dekket det meste nå :)
-Stigma
Gjest medlem-82119
Takk for tipset. Hadde i grunn ønsket å kutte ut trådløs router til daglig bruk da alt utstyr står på samme sted hele tiden og kablet er raskere og mer stabilt. regner ikke med oppdateringer og bruk av nettverkstjenester på tv, dekoder og bluray genererer så mye data at det blir problem med switch.
