Problemer med trådløst internett
Hei! Jeg kjøpte nylig en G73SW. Den er helt toppers, men i den siste uken har det trådløse internettet blitt frakoblet, og jeg har måttet "Feilsøke problemer", slå av og på PCen, og en gang måtte jeg reinstallere driveren til nettverkskortet for at jeg skulle komme meg innpå.
Merk at jeg aldri har problemer med lokal tilkobling, og som oftest funker det trådløse helt fint. Det er ikke routeren som er problemet, for dette har skjedd flere steder, og kabel funker som sagt.
Noen ideer om hva som kan gjøres?
Edit: jeg kan legge ved rapporten fra feilsøkingen om det er til hjelp.
Endret av youWat
Har du testet med flere trådløse enheter og fått det samme problemet? Når du sier at den trådløse tilkoblingen bare blir frakoblet, får du noen feilmelding? Mulig prøve å sette opp det trådløse nettverket manuelt inni routeren og se om kanskje det løser problemer, evnt dra en fabrikkreset av routeren.
Jeg skjønner ikke helt hva du mener med flere trådløse enheter. Jeg har som sagt prøvd på flere routere, med samme feilen. Jeg får ingen feilmelding og jeg forblir tilkoblet nettverket, men jeg har ikke internett-tilgang. Dvs, jeg kan "snakke med" routeren fremdeles, men kan ikke gå inn på noen internettsider.
Problemet er forresten isolert til min PC. Jeg har en venn som sitter foran meg og bruker trådløst internett helt fint, på flere av de tidene at jeg ikke har internett-tilgang. Derfor er jeg skeptisk til å måtte resette routeren.
Har nå gått gjennom sjekklisten og det eneste jeg har trengt å forandre er at Atheros-kortet mitt ikke lenger kan slå seg av for å spare strøm. Tviler på at dette kan ha hatt innvirkning, ettersom jeg nesten alltid er tilkoblet strømkontakt.
Du kan prøve og resette/reparer Winsock, det kan hende at det vil løse problemet.
Åpne et Command shell som administrator, klikk på Start->Alle Programmer->Tilbehør, høyreklikk på Command Prompt/Kommandolinje og velg Kjør som administrator.
Et svart vindu kommer opp og der skriver du: "netsh winsock reset catalog"(Skrives uten fnuttene) og taster enter.
Så skriver du: "netsh int ip reset reset.log"(Skrives uten fnuttene) og taster enter igjen.
Restart maskinen og hvis det var Winsock som var skadet så er problemet forhåpentligvis løst.
Problemet viste seg dessverre igjen kort tid etter restart :(
