Pc'n vill ikke våkne fra dvalemodus
Kjøpte pc-deler og bygget en pc for 1 uke siden. Hvis jeg trykker på "sleep", venter til den er "av", og så trykker på på-knappen igjen så vil den ikke reagere på skjermen, tastaturet og musen. Det samme skjer hvis jeg lar maskinen stå en stund før den automatisk går inn i dvale.
Tips?
ASUS P67 Sabertooth
Endret av TheXboxFreek
Sleep/dvale bugs blir gjerne adressert i BIOS oppgraderinger , dvs bugfixes i BIOS.
Regner med at det er basic S3/S4 state det gjelder.
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface
Passmark har en test sw for sleep , den gir også info om hvilke states som er supportert på din pc.
http://www.passmark.com/products/sleeper.htm
Sjekk om det finnes BIOS oppgradering og les changelog.
Evt kan du google på "mitt hovedkort" + sleep + standy issues
Info om hovedkort : modell - produsent , hadde vært nyttig å legge inn i posten din.
jeg sjekket for deg. var ingen ny bios som handlet om ditt problem, men du må gjerne flashe bios. det kan fikse andre problemer.
Bare ikke ta den som er i beta-versjon.
EDIT: bruk av feil ord
Hvordan flasher jeg bios?
Det trenger du ikke gjøre ( enda ) , så la det ligge inntil videre.
Les denne tråden:
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?board_id=1&model=Sabertooth+P67&id=20110131022941305&page=2&SLanguage=en-us
Problemet med p67 brikkesett og Asus sine kort trenger tydligvis oppdateringer både for hovedkort og fra Intel - muligens også drivere for å adressere sleep problemet.
Foreløpig er det tilsynelatende ingen løsning.
Edit:
Du kan prøve dette for S3 resume
FAQs
Recently, I bought this motherboard to build my new system. After the installation of the operation system and drivers, I found that the system cannot resume from S3. How can I resolve this issue?
Page Tools
Solution
Please make sure "Internal PLL Overvoltage" item in the BIOS setup is disabled. Enabling this option allows better Turbo Ratio overclocking capability. However, the side effect is not being able to resume from S3. Therefore, it is recommended to disable this option if you need to use S3 function, or if you are not going to overclock any higher than 47x in Turbo Ratio.
Link til FAQ:
http://support.asus.com/FAQ/detail.aspx?SLanguage=en&m=Sabertooth%20P67&p=1&s=39&os=&hashedid=ZYgjt71bzlh62Zk9&no=51C4F526-CF79-905D-1D1D-4C965F0B80A1
Edit2:
Tydligvis en bug som enda ikke er helt lokalisert
Les "hele" denne tråden :
http://hardforum.com/showthread.php?t=1589943&page=1
Endret av syar2003
