[Løst] Får ikke koblet til mysql
kan noen av dere se noe feil på denne koden. "test" blir skrevet ut men aldri "connected"
brukernavn er rett og det skal ikke være noe passord. Har også prøvd å ta bort '' slik at det blir mysql_connect($hostname, $username).......... får fint logget på mysql slik.
Får rett og slett ikke logget meg på med dette scriptet (etter hva jeg forstår).. men skjønner ikke noe =)
Tusen takk for hjelp.
<?php
$q=$_GET["q"];
echo "$q <br/>";
$username = "root";
$password = "";
$hostname = "localhost";
echo "test";
$dbhandle = mysql_connect($hostname, $username, $password) or die("Unabel to connect to MySQL");
echo "Connected<br/>";
mysql_select_db("test", $dbhandle);
$sql="SELECT * FROM user WHERE id = '".$q."'";
//$sql="SELECT * FROM user";
$result = mysql_query($sql);
echo "<table border='1'>";
echo "<tr>";
echo "<th>Firstname</th>";
echo "<th>Lastname</th>";
echo "<th>Age</th>";
echo "<th>Hometown</th>";
echo "<th>Job</th>";
echo "</tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result))
 echo "<tr>";
 echo "<td>" . $row['FirstName'] . "</td>";
 echo "<td>" . $row['LastName'] . "</td>";
 echo "<td>" . $row['Age'] . "</td>";
 echo "<td>" . $row['HomeTown'] . "</td>";
 echo "<td>" . $row['Job'] . "</td>";
 echo "</tr>";
echo "</table>";
mysql_close($con);
Example #1 mysql_select_db() example
<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
die('Not connected : ' . mysql_error());
// make foo the current db
$db_selected = mysql_select_db('foo', $link);
if (!$db_selected) {
die ('Can\'t use foo : ' . mysql_error());
Kilde
Får du opp
testUnabel to connect to MySQL
så er brukernavn eller passord feil
hvis du får opp
testConnected
så er brukernavn og passord riktig og du er connected
Tips: default root passord på f.eks phpMyAdmin er "admin" :cool:
hvis jeg kjører koden din på serveren min med mitt brukernavn og passord så får jeg opp
testConnected
så koden din virker, jeg tror brukernavnet eller evt passordet ditt er feil.
Prøv å sette passord på root kontoen.
Glimrende clvn
Fatal error: Call to undefined function mysql_connect()
off course.... mangler php-mysql men ikke snakk om at jeg får det installert.
Noen som har sett dette før:
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package php-mysql.i386 0:5.1.6-27.el5_5.3 set to be updated
--> Processing Dependency: php-pdo for package: php-mysql
--> Processing Dependency: libmysqlclient.so.15(libmysqlclient_15) for package: php-mysql
--> Processing Dependency: libmysqlclient.so.15 for package: php-mysql
---> Package mysql.i386 0:5.0.77-4.el5_6.6 set to be updated
---> Package php-pdo.i386 0:5.1.6-27.el5_5.3 set to be updated
--> Processing Conflict: mysql conflicts MySQL
--> Finished Dependency Resolution
mysql-5.0.77-4.el5_6.6.i386 from updates has depsolving problems
--> mysql conflicts with MySQL-server
Error: mysql conflicts with MySQL-server
You could try using --skip-broken to work around the problem
You could try running: package-cleanup --problems
package-cleanup --dupes
rpm -Va --nofiles --nodigest
The program package-cleanup is found in the yum-utils package.
