Hjelp til oppgradering
Hei der! Det er på tide å oppgradere den stasjonære pc'n min! Den begynner å bli ganske gammel, so here we go ;) Men, som vanlig er jeg litt dårlig med spesifikasjoner osv så jeg tenkte jeg kunne n00be meg gjennom prosessen og spørre dere om hjelp! Jeg har en kompis som hjelper meg litt med det og har pekt ut noen alternativer, så det hjelper forhåpentligvis.
Det jeg HAR nå er:
Kabinett - Cooler Master Centurion 534 Midi Tower S
Hovedkort - MSI P45 NEO-F, P45, Socket-775, DDR2, 1600FSB, ATX, ICH10, PCI-Ex(2.0)x16
Prosessor - Intel Core™ 2 Duo E8400 Dual Core, 3.0Ghz, Socket 775, 6MB, 65W, 1333Mhz, Boxed w/fan
USB2 multikortleser 3.5" sort for
CF I/II,MMC,RS MMC,MMC Plus,SD,SDHC,miniSD,microSD,MS (Pro, Duo),SM,xD (bulk)
Strømforsyning - Corsair Powersupply 550W Bulk, black,
ATX/EPS, 120mm fan, 4xSATA, SLI
Intern Harddisk - Seagate Barracuda 7200.11 500GB,
SATA-300, 32MB, 7200RPM
Skjermkort - HIS Radeon HD 4870 512MB GDDR5,
PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP
Jeg har allerede gjort noen små forbedringer, som å bytte ut rammen ( Corsair Dominator TWIN2X PC8500 4GB DDR2
Kit w/2x 2GB XMS2-8500 dimm's, CL5-5-5-15, 1066MHz, E.P.P, DHX)
Jeg har kjøpt, men IKKE lagt inn en ny intern harddisk også, en Western Digital Caviar® Green™ 2TB SATA 3Gb/sec, RPM = IntelliPower, 64MB
Kanskje greit å si allerede her hva jeg vil at resultate skal klare å prestere. Rett og slett BF3 og Sword of the Stars 2 på høy grafikk :D
Kompisen min anbefalte http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=620654#extra som nytt skjermkort, og jeg har funnet ut at jeg har lyst til å "spice" opp kabinettet mitt litt så jeg så på http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=605770#extra eller http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=614020. Evt sa han at hvis jeg ville forbedre, så kunne jeg kjøpe http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=622989&portlet_10000=622989 også, noe jeg føler litt for å gjøre.
Det jeg lurer på er om det finnes bedre, evt billigere alternativer til dette, og om det er noe annet dere ser jeg trenger for at dette skal i det hele tatt fungere! Jeg har selv skorta litt på at jeg bare har 550 w strøm, men jeg kan strengt tatt ikke nok til å ta den avgjørelsen.
Jeg ser nå at det her ble en vegg av informasjon, men jeg setter veldig pris på folk som kan hjelpe meg nå en bra avgjørelse!
Forresten, hvis dette er postet i feil forum, si ifra så skal jeg flytte det!
EDIT: Kanskje greit å si at jeg kjører Windows 7 32-biters. Vurderer å bytte til 64.
Endret av Mappo
Vett ikke hvor mye penger du vil legge i dette.
Men lager en kjapp liste til deg som du kan bruke som utgangspunkt.
PSUen kan du beholde, da det er en kvalitets PSU.
ASUS P8P67 PRO B3 P67 S-1155 ATX
KINGSTON DDR3 HYPERX 8GB 1600MHZ CL9 (2X4GB)
INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155
OCZ VERTEX 2 2.5" 60GB SSD SATA/300 MLC
ASUS GEFORCE GTX 560 TI DCII TOP 1GB PCI-E DVI/HDMI
Linker:
https://www.dustinhome.no/pd_5010552347.aspx
https://www.dustinhome.no/pd_5010485740.aspx
https://www.dustinhome.no/pd_5010544370.aspx
https://www.dustinhome.no/pd_5010462750.aspx
https://www.dustinhome.no/pd_5010550660.aspx
Hvilke specs du må ha for å dra BF3 når det kommer, er det ingen så vett enda. Men i følge ryktene så er det ingen maskin som klarer å dra spille på totalt maks nå i dag. Rett meg om ryktene jeg har hørt er blåste.
Endret av sveibuen
Takk for svar, skal ta en titt! Det med specsa til BF3 aner jeg ikke noe om selv, og MAX er absolutt ingen nødvendighet! Jeg vil bare ha bra nok til at det sannsyneligvis lar seg spille på "high" eller noe i den duren ;)
EDIT: Ok, har sett gjennom lista ^^ Men du antar vel at jeg har 64 bit med tanke på at du foreslår MER ram? slik jeg har forstått det er det meningsløst med mer enn 3 når man kjører 32 bit ^^ Og det skjermkortet, ville du si at det er bedre enn det jeg foreslo? ikke tenk prismessig, bare ytelse ;)
EDIT 2: Når det kommer kommer til hvor mye jeg skal bruke på dette er jeg ikke helt sikker. Det eneste jeg vet er at jeg helst ikke vil gå over 10k ish, og da mener jeg med kabinett og sånn også. Gjerne billigere så klart hvis jeg kan slippe unna med det, men ytelsen er i fokus
Endret av Mappo
Grafikk kortet er ikke bedre en du forslo. Var bare noe jeg tar med når jeg anbefaler deler til folk.
Viss du skal ha det beste enkel skjermkortet så må du kikke på GTX 580.
GTX 570 som du selv har foreslott er bra. Men vett ikke helt om du må opp et hakk på strømforsyningen da. Men det kan andre svare på her inne :)
Ja, du må nok ha 64bit OS ja. 4GB ram er vel mer eller mindre standard nå i dag.
Kabinett valg så liker nå jeg Fractal Design R3 sitt kabinett
http://www.dustinhome.no/pd_5010465123.aspx
Å dette kabinettet:
https://www.dustinhome.no/pd_5010469628.aspx
Dette på grunn av den rene "looken" :)
Hva med denne listen:
CORSAIR MIDITOWER GRAPHITE 600T ATX BLACK
CORSAIR HX 750W ATX12V 2.2 / EPS12V
ASUS P8P67 B3.1 P67 S-1155 ATX
CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ CL9 (2X2GB)
MSI GeForce GTX 580 1536MB PhysX
Crucial m4 SSD 2,5" 64GB
Linker:
https://www.dustinhome.no/pd_5010314588.aspx
https://www.dustinhome.no/pd_5010588576.aspx
https://www.dustinhome.no/pd_5010331609.aspx
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=632362
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=630674
Endret av sveibuen
Ah, da tror jeg nok jeg installerer windows 7 64 bit når jeg installerer alt dette andre fine jazzet samtidig ;)
Jeg tror jeg tar det skjermkortet som kompisen min foreslo, Gainward GeForce GTX 570 1280MB PhysX, og de andre delene fra det du foreslo! på Komplett sier de at skjermkortet krever 550 w strøm, som er akkurat det jeg har, så jeg tror jeg er in the clear :D
Nice kabinett, så jo nesten ut som et møbel noen av de farge designene der ;) Forresten, jeg ser du linker til DustinHome hele tiden, ville du anbefalt at jeg evt kjøpte ting derfra? mtp sending osv ^^
Endret av Mappo
Ser gjennom nå, bare et kjapt spørsmål; er det en grunn til at du bytta ram nå?
EDIT: Lurer på om 4k for skjermkort er litt mye... det er jo 1500 kr mer enn Gainward kortet, men på en annen side er det jo lite trolig at jeg kommer til å bytte ut GTX 580'n på en gooooood stund! :D men det samme er vel strengt tatt sant om gainward kortet også. Får tygge litt på den der...
EDIT 2 :
Sånn jeg ser det nå tror jeg ikke jeg kjøper GTX 580, og da blir det en smule teit merker jeg å kjøpe SSD kortet fra MPX. Sånn som jeg har det nå har jeg allerede ting fra både Komplett og DustinHome så jeg tror det holder mtp frakt :D (Eller ville du sagt at det fra MPX er bedre, med andre ord verdt bryet med å kjøpe fra 3 forskjellige butikker i stedet for 2? :D )
Tusen takk for hjelpen forresten, dette hjelper mye!
Endret av Mappo
Ingen grunn til at jeg byttet ram.
Bare til å velge om du skal ha 4 eller 8 gb ;)
Var vel en liten grunn, for å få det billigest mulig :)
Ang skjermkortet, så får du velge etter lommeboka ;)
Å det Lightning kortet der er det råeste du får tak i utenom at du må opp til "dobbel" skjermkortet GTX 590 eller AMD 6990 :)
Endret av sveibuen
