Bygge Pc - Passer alt?
Har lett etter deler osv hele kvelden :)
Og kommet frem til dette nå:
DUSTIN HOME
PSU: CORSAIR HX 850W ATX12V 2.3 / EPS12V
Midi Tower: FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R3 BLACK
Skjermkort: GIGABYTE GEFORCE GTX 560 TI SO 1GB PCI-E DVI/HDMI
Hovedkort: ASUS P8P67 PRO B3.1 P67 S-1155 ATX
RAM: CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ (2X4GB)
CPU: INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155
HDD: SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB (x2)
SSD: OCZ AGILITY 3 2.5" 60GB SSD SATA/600 MLC
CPU Kjøler: NOCTUA NH-D14 S-1155/1156/1366/AM3
Kjøle Pasta: ARCTIC SILVER 5 KJØLEPASTA (3.5 GRAM)
HDMI: KABEL HDMI-HDMI V1.4 HIGH SPEED MED ETHERNET 2.0M
Wireless Network (Mottaker): D-LINK DWA-140 WIRELESS N W-LAN USB
DVD Burner: LG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA RETAIL BLACK
Extra Fans: FRACTAL DESIGN SILENT SERIES 120MM 15DB RETAIL (x3)
1. Passer alt, og er Dvd brennern bra? Det er vel denne jeg installerer OS osv med? :)
Og ser resten bra ut, vil dette bli en bra pc?
Alt passer, strømforsyningen er dog 200W mer enn du vil noensinne trenge :p
Jeg skjønner ikke helt hvorfor du skal ha ekstra vifter, men det er nå ditt valg om du ønsker mer støy.
Hehe, jeg gjør det for bedre kjøling/lufting! :)
Leste at kabinettet er veldig stille, men tempraturen er høyere en vanlig kabinetter har jeg hørt, så å sette inn noen ekstra vifter å få litt ekstra støy er vel ikke et så stort problem :)
Og om det skulle bråke for mye tar jeg bare ut 1-2 av viftene :)
Og takk for svar! :D
Og grunnen til stor PSU er at jeg mulig skal ha SLI i fremmtiden :)
Endret av David_T
Jeg sa 850W PSU var 200W mer enn du noensinne vil trenge fordi du kun kan gå to-veis SLI med GTX 560 Ti og 650W vil holde fint til SLI og overklokking.
En typisk i5-2500k overklokk til 4.5GHz spiser i et ekstremt uheldig tilfelle 150W (altså en dårlig brikek som overklokker forferdelig)
GTX 560 Ti overklokket til 950-1000 Core vil spise rundt 210W maks x2
Hovedkort, RAM, HDD og vifter vil kanskje spise 50W
Sammenlagt ender man da opp på 620W, og dette er worst case scenario der du kjører alt 100% etter noen heftige overklokker. Med tanke på at ingenting annet enn Linpack og Furmark klarer å kjøre komponentene i en slik grad vil jeg tro du ligger rundt 80% av dette i et spill som bruker fire kjerner til fulle og gir deg 100% skalering i SLI, dette er også sjeldent og da ender du opp på ca 500W fra strømforsyningen.
850W er så overkill som det er mulig å gå, om du absolutt vil bruke masse penger på PSU kjøper du heller da en AX 750W, som er av bedre kvalitet.
Og uten overklokking vil du nok havne på rundt 400W i bruk under hardere spill...
140mm vifter bråker generelt mindre og flytter mer luft enn 120mm vifter, så ville bytte der det går.
Du kan ha en 140mm i bunn, en i sidedøra, og to i toppen av kabinettet.
Eneste ledige plassen hvor 140 mm ikke går, er en i front.
Har samme kabinettet selv og har etterhvert fylt opp alle plassene med vifter fra Fractal Desig (kjører SLI).
Tror det er viftene i bunn og front som lager minst lyd av seg utenfor kabinettet, så kanskje greit å starte med de.
Endret av Sigurd2
