27POP27 Skrevet 12. juni 2011 Del Skrevet 12. juni 2011 Nettet mitt blir på et helt tilfeldig tidspunkt utrolig ustabilt når jeg gamer for eksempel. Som i går, spilte jeg SC2 med Skype på og jeg lagget hele tiden og datt ut av Skype ca 30 ganger gjennom hele kvelden. Jeg skjekket om broren min gamet Halo Reach på XBOX live men nei... Har hørt at nettet (Mimer AS) er ustabilt nå for tiden men det funker helt fint å streame 720p og se på HD YouTube. Har 6.85Mbps ned og 0.44Mbps opp. Prøvde å gå inn på routern og ta av Firewall og NAT, og ta på UPnP men lagget fortsatt. Så i dag tok jeg en Modem Test på routeren Tilgin (vood), og så fant jeg ut at den får pass på F5 seg og F5 end men failer på F4 seg og F4 end (vet ikke helt hva det er). Noen som vet noe jeg kan gjøre får å få nettet mer stabilt ved gaming? Info om Router settings: WAN setup Modem: MMODE (mange mulige valg) RTSP Proxy : av PPP passthrough : av Lenke til kommentar
27POP27 Skrevet 12. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2011 Glemte å si at jeg kan velge mellom modulation typene: Select the modulation type. MMODE T1413 GDMT GLITE ADSL2 ADSL2Plus Mar MMODE på som standard Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 12. juni 2011 Del Skrevet 12. juni 2011 (endret) Nettet mitt blir på et helt tilfeldig tidspunkt utrolig ustabilt når jeg gamer for eksempel. Som i går, spilte jeg SC2 med Skype på og jeg lagget hele tiden og datt ut av Skype ca 30 ganger gjennom hele kvelden. Jeg skjekket om broren min gamet Halo Reach på XBOX live men nei... Har hørt at nettet (Mimer AS) er ustabilt nå for tiden men det funker helt fint å streame 720p og se på HD YouTube. Har 6.85Mbps ned og 0.44Mbps opp. Prøvde å gå inn på routern og ta av Firewall og NAT, og ta på UPnP men lagget fortsatt. Så i dag tok jeg en Modem Test på routeren Tilgin (vood), og så fant jeg ut at den får pass på F5 seg og F5 end men failer på F4 seg og F4 end (vet ikke helt hva det er). Noen som vet noe jeg kan gjøre får å få nettet mer stabilt ved gaming? Info om Router settings: WAN setup Modem: MMODE (mange mulige valg) RTSP Proxy : av PPP passthrough : av Du bjeffer opp feil tre for å rette et slikt problem. Ikke begynn å rote med moduleringen på modemet. Det er ikke som dette er noe valgfritt. Dette er determinert av utstyret du er koblet opp mot, og det beste du kan oppnå med å rote med slike instillinger er å koble deg selv av nettet. De de modemtestene du nevner er også irrelevante i forhold til ustabilitet slik osm du opplever. Testen brukes til å diagnosere forbindelsen og troubleshoote oppkoblingsproblemer - det er på ingen måte noen kvalitetssjekk. Du må ikke finne på å disable NAT i ruteren din. Det vil medføre i så fall at kun èn PC vil kunne få IP i nettverket samtidig. Dette vil med all sansynlighet ikke ha noe som helst å gjøre med ustabiliteten i nettverket ditt å gjøre heller. jeg annbewfaler deg å reversere alle disse endringene du har rotet med selv i ruteren, for ærlig talt virker det ikke som du har helt kontroll på hva ting gjør og da er det veldig fort gjort å lage seg et ekstra problem som blir veldig vanskelig for oss utenfortåense å diganosere for deg. Hvis du faktisk vil finne og løse problemet så gjør følgende: 1 - Ta en test på tptest.se mens du ikke bruker linjen til annet slik at jeg har en idè om hastigheten din (vet du testet allerede, men jeg foretrekker at jeg har tall fra en test jeg kjenner godt til). 2 - Fortell meg om du er koblet med kabel eller trådløs forbindelse. Fortell også om du bare bruker en modemruter, eller om du har en ekstra ruter med trådløs nettverk i tillegg til modemruteren (som du sansynligivs fikk fra ISPen din?). Jeg skal gi videre instruksjoner når du har svart på disse - siden senere isntruksjoner avhenger av nettverksoppsetet i punkt2. -Stigma Endret 12. juni 2011 av Stigma Lenke til kommentar
