Vurderer å bygge gaming PC.
Grafikkortet blir like fort gammelt om du legger 1800 kr eller 2300 kr i det. Grunnen til at grafikkort fort blir gammelt er at ytelsen stort sett dobles hver generasjon til samme pris. Da har det lite å si om du kjøpte GTX 560 Ti eller GTX 570 med 15% bedre ytelse når det kommer et kort som yter 200% av det GTX 560 Ti gjør ;)
Ok. Så det jeg vil tjene mest på, er om jeg går for GTX 560Ti.
GTX 560Ti vil altså holde til neste generasjon? Kommer det nye grafikkort, som har dobbel ytelse hvert år? Eller vil en generasjon si 2-3 år? :)
Når ble GTX 560Ti lansert?
Endret av 1i1i1i1i1
GTX 560 Ti ble lansert i januar om jeg ikke husker feil...
Det kommer en ny generasjon et sted mellom 1-2 år. Mest avhengig av om fabrikkene klarer å produsere nok brikker til å lage noen kort. Det er på høy tid vi får neste generasjon med kort, da produksjonsteknikken dagens grafikkort er laget på ble tilgjengelig for kjøp for ca to år siden. Vi er nå på 40 nm, neste hopp blir ned til 28nm og både ytelse og strømforbruk skal visstnok forbedre seg kraftig.
Nå ser listen ferdig ut.
Skjermkort: http://www.dustinhome.no/pd_5010550660.aspx
Programvare: http://www.dustinhome.no/pd_5010332740.aspx
Prosessor: http://www.dustinhome.no/pd_5010544370.aspx
Harddisk: http://www.dustinhome.no/pd_5010329452.aspx
SDD: http://www.dustinhome.no/pd_5010462750.aspx
PSU: http://www.dustinhome.no/pd_5010314588.aspx
RAM-brikker: http://www.dustinhome.no/pd_5010485740.aspx
Hovedkort: http://www.dustinhome.no/pd_5010552347.aspx
DVD-Brenner: http://www.dustinhome.no/pd_5010295757.aspx
Kabinett: http://www.dustinhome.no/pd_5010330256.aspx
Får snart penger. Sånn at jeg kan få kjøp dette.
Ser maskinen bra ut? absolutt ikke noe jeg trenger å skifte? Burde jeg egentlig skifte PSUen til 750 Watt, sånn at den er mer framtidsrettet?
Finnes det noen SDDer som er litt bedre, for litt dyrere (200-300) Eller er dette den beste til prisen?
Så var det byggingen da. Er det lett? Har aldri bygget en, så er litt skummelt om jeg ødelegger noe. Står det bra, hva man skal gjøre i bruksanvisningen?
Takk for alle svar. Dere har hjulpet meg mye. :thumbup:
Endret av 1i1i1i1i1
Nå har jeg oppdatert den forrige posten min, sann at det er mulig å se komponentene. :)
Tok med 750 Watt istedet. Sånn at jeg er 100% sikret. At jeg ikke er nødt å kjøpe sterkere etterhvert. :) Var "bare" litt over 100,- dyrere uansett.
Endret av 1i1i1i1i1
Ok. Men denne OEM-utgaven. Var ikke det noe man måtte gjøre med hovedkortet? Er det avansert? Hadde håpet og bare kunne putte inn disken i DVD-rommet og installere OS.
Den PSUen så bra ut. Men har lest veldig mye positivt om Corsair sine strømforsyninger. Hvordan bedre er denne PSUen du linket til? Mindre støy, mer stabil, osv...?
Endret av 1i1i1i1i1
OEM-utgaven linker produktnøkkelen til hovedkortet i Microsofts databaser, ellers er det ingenting nevneverdig. OEM-utgaven er laget spesifikt for de som bygger PC ;)
PSUen baserer seg på et forbedret Seasonic M12D-design, den har lavere rippelstøy og bedre spenningsregulering enn HX 750W, effektivitetsmessig er de omtrent like gode, XFXen kan også lever over 900W uten å skru seg av, som er veldig imponerende med tanke på kvalitet og hvor mye belastning den tåler.
Ok. Så jeg installerer OEM-utgaven, på samme måte som med den originale Windows 7? Bare at den linker til produktnøkkelen i hovedkortet?
Da har jeg skiftet PSU til XFX, og Windows 7 OEM. Nå kommer PCen på 8950,-
God pris det. :thumbup:
Ok. Men har ikke tenkt og overklokke. Vil ikke risikere å ødelegge noe. Har absolutt ikke peiling på hvordan det fungerer, eller hvordan man gjør det. :whistle:
Så det holder da altså med den originale viften? Trenger jeg ikke kjølepasta da?
EDIT: Vurderer dette kabinettet istedet. http://www.dustinhome.no/pd_5010588652.aspx
Utrolig tøft design i mine øyne. Hvordan er dette iforhold til det forrige jeg plukket ut? Passer hovedkort og alt inn i dette kabinettet?
Endret av 1i1i1i1i1
Ok. Tusen takk for all hjelp. :thumbup:
Men hvordan er byggingen. Har aldri bygget PC, så vet ikke hvor vanskelig det er. Er redd jeg kobler noe feil, noe går i stykker, også videre..
Står det tydelig i manualen hva man skal gjøre, og koble? Hva skjer om jeg kobler noe feil? Kan hele maskinen ryke da?
Tror jeg blir litt nervøs når jeg sitter med komponentene foran meg, før jeg skal begynne å bygge.. :roll:
Leser også litt om Statisk elektrisitet. MÅ jeg ha armlenke for å ikke ødelegge noen komponenter? Eller holder det om jeg tar i kjøkkenvasken/kranen, av og til?
Endret av 1i1i1i1i1
Jeg skal bygge min første pc senere i sommer og er i samme situasjon som deg. Jeg fant mange gode videoer på YouTube om hvordan man skal bygge en pc. Du kan også finne masse nyttig informasjon om kabinetter, hovedkort og skjermkort på YouTube som kan hjelpe deg å forstå ting bedre.
Det er praktisk talt umulig å gjøre noe feil når du bygger i dag. Alle kontaktene passer kun et sted, så når du skal plugge alt sammen skal du ikke bruke mye kraft. Det "vanskeligste" er å skille mellom en kontakt på strømforsyningen som er 4+4 pin og en kontakt som er 6+2 pin, du har sikkert skjønt at begge blir 8-pin, men 4+4-pin skal i hovedkortet øverst oppe mens 6+2-pin skal til grafikkort.
Ellers skal alt stå manualer som følger med. Et tips fra meg vil være å først plugge alt sammen, så du ser at det fungerer. Etter installasjon av windows kan du ta en tur i kabinettet og legge alt av kabler bak hovedkortet gjennom forskjellige godt plasserte hull. Da vet du hvertfall at alt fungerer før du begynner å gjøre ting pent ;)
Det burde vere nok ja, men ei armlenke koster jo kun 49 kr.
Kanskje det hadde vore lurt å kjøpt ei om du er litt usikker.
Pluss ungå å bygge dataen i eit rom med teppe i.
Tror jeg kjøper armlenke. Har ikke lyst å ødelegge noe, bare fordi jeg ikke betalte 50,- for en armlenke. :)
Men hvordan fungerer disse armlenkene. Skal de kobles til kabinettet? Må jeg koble strømforsyningen til først, for å få jording? Eller skal jeg bare koble den til metallet i kabinettet uten noe tilkoblet?
Blir mange spørsmål. :)
Men lurer på hvilken av disse jeg skal velge som RAM. http://www.dustinhome.no/pd_5010485740.aspx?
Eller
http://www.dustinhome.no/pd_5010485739.aspx
Den?
Nesten samme prisen. Er det forskjeller på RAM brikker? Hvilken er mest kvalitet for pengene?
Må også ha ny PC-skjerm. Liker Samsung. Har det som TV, og er fornøyd med design og bilde. Så tenkte på denne skjermen? http://www.dustinhome.no/pd_5010543798.aspx eller noe i den retningen?
Er åpen til forslag om skjermer opp til 1700,- :)
Endret av 1i1i1i1i1
