Overflytting til ny HDD
Skal nå bytte harddisk for første gang, og har tenkt å få flytta over mesteparten av det som ligger der fra før av. Er det noen enkle metoder å overføre noen av de nye filene til harddisken uten å kopiere alt over på en ekstern enhet, for så å BYTTE ut rent fysisk?
Lurer på om den gamle begynner å synge på siste verset, så tror jeg skal kvitte meg fullstendig med den - vil ikke risikere å tape alle data.
Så fremgangsmåten er å ta ut den gamle disken, sette inn den nye, installere OS, og sette inn den gamle ved siden av (med OS installert her også). Eller?
... ta ut den gamle disken, sette inn den nye, installere OS, og sette inn den gamle ...
Helt riktig.
Det er mange som tabber seg ut litt her, ved ikke å ta ut den gamle disken først. Da blir det problem å boote når den gamle disken fjernes.
