Ps3 slo seg av. Får den ikke på igjen! hjelp!
pavllion
ps3 slo seg av helt automatisk. Jeg spilte mw2 private match. Plutselig blekket skjermen ut. Ps3 slo seg av og begynte å lyse rødt med blinkene lys. Jeg slo av stømmen og på igjen og prøvde. Da lyste ikke ps3 med blinkende lys lenger. Når jeg trykker på power knappen så slår den seg på og av igjen! HJELP!
BTW: Det er ikke slim utgaven men den andre. Den ble kjøpt i 2007
Yellow light of death? Uansett høres det ut som den har tatt kvelden og må inn til reprasjon/ny konsoll.
Hvis du har mange saves osv som du MÅ ha, så prøv hårføner trikset for å få maskinen på beina nok til å ta backup. Funka iallefall for meg etter mye prøving og feiling.
Ja det er en yellow light of death. men prøvde et lite sånn tricks. Hard Reset procedure for the PS3 (as instructed by Sony CS).
Be sure to backup your settings/games saves by doing a System > Backup on your PS3 or you may lose your game saves! Also, this is a last resort procedure prior to exchanging/returning to sony.
1. Power Off the PS3 via the power switch in back and power back on w/switch.
2. Hold Power Button on the Front until you hear 3 beeps.
3. Then go through the initial setup and then run a full Format via System > Format. (will take approx 3 1/1 hours). You may need to have our AV cables ready if your using HDMI (in case HDMI isn’t detected after initial reset).
4. Restore your backup you made prior to doing factory/hard reset (optional, if you created a backup).
Hopefully this will solve your freezing problems.
Problems/symptons that this appears to have resolved:
-freezing when doing anything
-no harddrive activity
-freezing when trying to use onboard keyboard or bringing up keyboard
-game/movie disc freezes system
Jeg får ps3 på igjen da, men så når det kommer opp oppdaget ny HDMI oppløsning så skrur den seg av igjen!
Har prøvd hårfønner ikke så mye nytte. Vil dette bety at ikke den vil komme på igjen?
Garantien har gått ut for 3 mnd siden. Jeg har forsikringen i 5år. Forsikringen har jeg brukt på en ødelagt kontroll. hvordan funker forsikringen nå da ? kan jeg bruke den på ps3 ?
"Hårføner-trikset" er ikke gjort alltid så enkelt, trenger lang tid og jeg hadde ca 6 forsøk før det gikk.
Har 5 års reklamasjon og uansett er vel Nordisk Film pliktig å ordne opp i YLOD slik som Microsoft er med RROD. Ta med kvittering og konsoll hvor du kjøpte den, få ut spillet først.
Det klarte jeg å få ut :D
Har du prøvd å ta ut harddisken og sette den inn igjen etter 10 sek? Jeg fikk nylig problem med at straks jeg valgte HDMI så ble skjermen svart eller svart med hvite streker.
Men etter at jeg tok ut og satte inn harddisken igjen fungerer alt som smurt :new_woot:
This.
