HDSoftware Skrevet 10. juni 2011 Del Skrevet 10. juni 2011 (endret) Folkens. Jeg har en web side (www.abcd.xyz) og denne ønsker jeg å opprette en "sandbox" på slik at jeg kan leke med den fra utsiden (www.abcd.xyz/sandbox). Jeg tenkte da i min beskjedenhet at jeg kunne lage en virtuel mappe i IIS og bare kopiere innholdet der, men det var ikek så lett fordi både main site og den virtuelle bruker samme web.config file. Jeg kan selvsgat finne på noe annet en web.config for å lese connection stringen, men tenkte kansje noen visste hvordan jeg enkelt kunne gjøre dette... Endret 10. juni 2011 av HDSoftware Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 10. juni 2011 Del Skrevet 10. juni 2011 Alternativ i parent: <location path="." inheritInChildApplications="false"> <!-- settings her blir ikke arvet --> <system.web> </system.web> <appSettings> </appSettings> </location> Alternativ i subdir (bruke add/remove/clear): <configuration> <appSettings> <clear /> <!-- ta bort alle arvede entries --> </appSettings> <connectionStrings> <remove name="Foo" /> <!-- ta èn arvet setting --> </connectionStrings> </configuration> Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 10. juni 2011 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2011 uhm, det hjalp ikke. Lager heller en DNS post og kjører i egen tråd Lenke til kommentar
angeland89 Skrevet 10. mai 2012 Del Skrevet 10. mai 2012 Lag et sub domene til en mappe på utsiden så legger du en web-config i root med 2 mapper en for siden din og en for sandkassen din med hver sin web.config og sider i. eksempelvist <system.webServer> <rewrite> <rules> <rule name="Forum.abc.net" stopProcessing="true"> <match url=".*"/> <conditions> <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^Forum.abc.net$"/> <add input="{PATH_INFO}" pattern="^/Forum/" negate="true"/> </conditions> <action type="Rewrite" url="\Forum\{R:0}"/> </rule> </rules> </rewrite> </system.webServer> Lenke til kommentar
