Hvordan opne NAT til modern warfare 2? [NETGEAR]
Gjest Slettet+987123
Du kan prøve dette:
http://www.knowledgesutra.com/forums/topic/57364-opening-nat-on-your-xbox-upnp-with-netgear/
Uansett må du logge inn i router'en.
Om du har mulighet må du enable UPnP og NAT.
Avhengig av hvilken konsoll du har, kan du også "åpne" / portforward'e portene som konsollen bruker.
Å ha konsollen på, så skruv av router og modem, gir også open NAT (tror UPnP må være på).
Endret av Slettet+987123
Du kan prøve dette:
virker ikke, står Your NAT Type: Strict , så den er ikke åpnet
+ at, nå finner jeg ikke noen servere på mw2 AlterIWnet
Endret av Galyrion
Du kan prøve å åpne følgende porter (fra portforward.com):
TCP: 27014-27050
UDP: 1500, 3005, 3101, 3478-4380, 27000-27030, 28960
Denne guiden virker også solid:
http://www.cod4boards.com/forum/showthread.php?150242-Modern-Warfare-2-quot-Strict-NAT-quot-problem-possible-FIX
Noe mer kan jeg dessverre ikke hjelpe deg, da jeg ikke spiller på PC.
Btw, "If Google can't find it, you're screwed" ^.^
