Du skriver ikke noe om hvilken pris du ser for deg å bruke, men viss du vil bygge og finne deler selv kan du begynne med å ta utgangspunktet i den prosessoren som han over meg linket til som er en veldig bra prosessor.
Da kan du foreksempel begynne med å trykke på "utvidet info" fanen så ser du at den er kompatibel med en LGA1155 Socket, når du har lagt den i handlelisten kan du gå på hovedkort - intel socket - LGA1155 Socket å finne deg et hovedkort du har lyst på.
Så kan du trykke på utvidet info på den for å se de neste delene som er kompatibel med hovedkortet som foreksempel minnebrikker.
Endret av Chris1337TV
Skjermkort, hovedkort, minnebrikker (RAM), strømforsyning og harddisk(er) er det du trenger, samt et optisk drev slik at du får installert ting. Du må selvfølgelig også oppgi et budsjett slik at det blir litt enklere å hjelpe :) Naturligvis må du også ha et kabinett å putte alt inn i.
Så skjermkort, hvilke spill spiller du (visst du i det hele tatt spiller) og hvilke krav har du til flyt og grafikk? Eksempelvis er AMD 6950 og Nvidia 560 TI svært fine grafikkort som varierer mellom 1700-2000 kroner.
Hovedkort og prosessor og minnebrikker - Et enkelt valg her er Sandy Bridge serien sin Intel i5 2500k prossesor med et tilsvarende hovedkort (1155), hovedkort i 900-1200 kroners klassen funker fett.
Minnebrikker er svært billige for tiden, man får 4GB til rundt 400 kroner og 8GB til rundt 700 kroner. Du trenger nok ikke mer en 4Gb, men 8Gb er ikke dumt mtp. pris.
En kombinasjon kan være Intel i5 2500k med Asus P8P67 som hovedkort og 4GB Corsair minne.
Strømforsyning - 500 watt er for de fleste nok, men er veldig greit å kjøpe en strømforsyning på 600-700 watt så har man litt å gå på.
Å kjøpe en litt dyr strømforsyning fra en kvalitets produsent er også ofte smart så risikerer du ikke at den eksploderer.
Et fint eksemplar er Fractal Design Newton R2 på 650 watt
Harddisk - Stiller du høye krav til rask oppstart av pc'en og loadingtider i spill, vil du kanskje ha en SSD (dette er harddisker som er raskere enn tradisjonelle harddisker, men også mye dyrere). For mange vil allikevel en enkel, tradisjonell harddisk på 500 GB - 1TB funke helt greit. Samsung Spinpoint F3 er en svært fin tradisjonell harddisk til en svært hyggelig pris.
Så, et eksempel på en komplett handleliste med det du trenger: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=937073&su=58BBF87F-A19D-4079-BEA6-6BE4AFA75D9C
