[Løst] Ulovelig og logge sitt egent nett?
fsx v1.1
Ja, vær forsiktig med det.
I alle routere er det installert sniffing-detektorer som automatisk logger og rapporterer sniffing og ureglementert traikk til produsenten. Produsentene har igjen direkte kontakt med de fleste Europeiske og Asiatiske lands politimyndigheter.
Hvorfor tror du DLD blir så mye omtalt i media? Jo, nettopp pga av denne sniff-loggingen!
Vær forsikig!
Dersom du skal bruke dette til gode formål f.eks finne sikkerhetsfeil osv.. er det greit. Skal du derimot bruke dette for å snappe opp passord og div annet informasjon for også utnytte dette kan ikke være lovlig og blir sett på som datakriminell handling
Usikker på hva du mener her.
Du ønsker å loggføre alt ut og inn av nettverket rett og slett? Prat i såfall med de hjemme før du går i gang med noe slikt.
Dette krever også at du setter opp en egen datamaskin som før routeren på nettverket hvor det er to nettverkspunkter.
Cain & Abel fungerer ikke til dit formål.
Bare skaff deg en brannmur på din datamaskin og alle dine problemer er løst. Er du ute etter for hele nettverket ligger et svar fra meg over.
Har nå forstått at du er på jakt etter de som kobler seg opp mot ditt trådløse nett.
Dette er noe helt annet en annen datamaskin i verden som prøver seg mot deg. Så spesifiser bedre.
Det er uansett anbefalt å sette passord på trådløse nett. alle routere tilbyr dessuten i dag mulighet for å se hvem som er tilkoblet. Mange routere har også filtrering av hvem som skal få lov til å bruke det teådløse nettet.
