RC-fly - spørsmål om aileron-servo
12joaene
  • 2 uker senere...
Hvor mange kanaler har flyet totalt? 3, 4 eller mer?
Om du har tre kanaler er det vanlig med elevator(høyde), rudder(sideror) og throttle(hastighet). Venstre stikke skal da styre hastighet og rudder mens høyre stikke skal styre elevator. Du kan flytte rudder over til høyre stikke om ønskelig, men vil ikke anbefale det.
Har du fire kanaler er det vanlig at ailerons kommer i tillegg(disse sitter på hovedvingen). Da skal venstre stikke styre throttle og rudder mens høyre stikke skal styre elevator og ailerons. Dette er standard oppsett, og kalles mode 2.
For hver av de tre primære kanalene, throttle, rudder og elevator så er det kun en servo i vanlige nybegynnerfly. Hver av disse har da sin separate utgang, og alle skal utelukkende kunne styres alene uten at de andre rører seg.
Når du i tillegg har ailerons på flyet så er det litt forskjell fra fly til fly. Noen fly har kun en servo som styrer begge ailerons(en på hver vinge), mens noen har en servo pr vinge. I det første tilfellet er det veldig enkelt. Da kobles bare servoen til utgangen på mottakeren og den skal fungere fritt uten at de andre servoene beveger seg, og omvendt. Dersom du skal bruke to servoer så kan du enten splitte signalet som kommer fra mottakeren i to, og så reversere det ene signalet(siden den skal gå motsatt vei). Her finnes det ferdige løsninger og har du kjøpt et komplett fly så er denne med og koblet inn dersom du trenger det. Siste løsningen er å bruke to kanaler, en til hver vinge/servo. Men eg tipper det er uaktuelt i ditt tilfelle så eg dropper det her.
Så, svaret på spørsmålet ditt er nei, ailerons skal ikke bevege seg likt med elevator. :)
Informasjon om hvilket fly du har kjøpt og hvordan det er koblet hadde vært nyttig.
