Musikkanlegg til festival
Hei! Litt usikker på hvor jeg skal putte denne, så jeg putter den her.
Poenget er at jeg skal jo på festival i sommer, og for en gangs skyld tenkte jeg å gjøre litt mer ut av lyden vi i gjengen tar med oss, enn en boomblaster som vi har hatt de siste årene.
Lyst på en skikkelig god og høytspillende lyd i campen, som blir en del større i år.
Har lest meg litt rundt på forumer, og det er mange forskjellige tips ute og går - litt vanskelig å orientere seg.
Det jeg vil ha er en selvbygd kasse med et par høytalere som spiller basert på strøm fra et bilbatteri.
Da er det snakk om å finne den beste løsningen som ikke trekker for mye strøm.
Jeg har fått indikasjoner på:
- At et bilbatteri kan man regne med varer én dag, før det må lades.
- At et godt alternativ er å bruke en bilradio og plugge noen gode høytalere direkte i denne.
osv osv.
Aggregat til strøm er ikke lov på festivalen.
Hva med å bruke hjemmehøytalerne + forsterker? Hvordan kobler jeg denne til et bilbatteri? Et bilbatteri er vel 12 V, så her trengs vel en omformer? Som er en strømsuger uten like?
Trenger litt hjelp her, er ikke spesielt flink!
Gjest Slettet+3165
Du må ha noe ala denne: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=161937813
Problemmet er at 100W er ikke så altfor mye, så det kan være litt lite til et anlegg, så da må du litt opp i pris:
300w: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=162989620
500w: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=162515030
Mulig at det finnes kraftigere og, men det krever nok bare litt leting.
osv osv.
Jeg holder på med akkuratt samme greiene. Du lager en egen kasse å monterer elementene samt forsterker og batteri i den. Mitt oppsett består av to 10"basser og 2diskanter. Dette er et oppsett som de fleste bruker. Som batteri bruker du et fritidsbatteri, og som forsterker bruker du en som er bygget på TA2020 brikken, finnes i ulike kvaliteter.Disse har også direkte utak til feks mp3 spiller. Kjøper du et fritidsbatteri til ca 1000kr, så har du et batteri som varer opptil 5dager, med jevn spilling.
Det jeg ikke har helt kontroll på er hvordan jeg kobler inn et eventuelt delefilter mellom høytalrene.
OK. Det høres ut som nye innkjøp av alle delene ?
1. Batteriet. 120 AH dette her eller? Må jeg ha omformer for å plugge i forsterker og høyttalere?
2. Forsterker og høytalere. Jeg har jo både forsterker og høyttalere fra stua. Hva med å bare bruke disse? (Bygge de inn i en kasse.)
Vet ikke helt hvor jeg skal finne den typen forsterker du snakker om.
1. Någe i den størrelsen, trenge ikkje någen omformer t min forsterker.
2. Problemet med din forsterker er vel at den vil trekke mye strøm, å batteriet blir tomt iløpet av noen timer. Du bør ha høytalere med høy følsomhet, 95db+ de er lettere å drive for forsterkeren. PA høytalere skal visst være bra
http://www.ljudia.no/hyttalerelementer-s82124/bass-s97514/10-tomme-c96816/paudio-hp-10w-p78414/ de ska vær bra.
3. Forsterkeren finne du på ebay ;) søg bare itte T-amp TA2020
ellr her http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=42&itemid=60 ein dyrere modell, men den e ikkje innebygd
OK så hvis jeg har forstått det riktig, så kan jeg altså
Kjøpe et bilbatteri/fritidsbatteri. Koble dette direkte på en sånn forsterker TA2020. Koble denne så direkte til enten høyttaler-elementer eller ferdig høyttalersett?
Jeg tror nemlig ikke jeg skal sette igang med noe vekselretter.
Og dette vil fungere?
Hva med en bilforsterker istedenfor denne TA2020?
Og jeg forstår ikke helt hvordan jeg kan koble dette rett på et bilbatteri altså..
Jeg har funnet en ferdigboks som gir en effekt på 22 W, men vet ikke om det er noe særlig. Det er snakk om EN 8" bass.
OK da har jeg bestemt meg for en 10" sub og 2 6x9".
Gidder ikke å kjøpe egne elementer for bass og for diskant - jeg er for dårlig på dette med å montere med delefiltre etc.
Så skal jeg også ha en forsterker.
Jeg tenkte totalt ca. 4000 for dette, det vil si totalt 1000 kroner per element her.
Noen som har noen gode tips?
osv osv.
