Homemade kjølevifte
Gjest Slettet+3165
Homemade fjernstyrt bil:
PLANKE + EN MOTOR + 4 hjul og en brusboks
Med bensin.
vil dette virke, tror du?
Obs! Alt settes sammen på planken med skruer og litt sånt.
Endret av Slettet+3165
boksen bør ha en eller annen form for isolering. Jeg er ikke enig med Bendik at den bør være i metall. Metall leder varme bedre enn det meste annet. en eller anne boks som er kledd med isopor eller liknende invendig og passe på at det ikke er noen sprekker i isoleringa slik at den "lekker" kulde.
Vifte er dumt, det vil bare føre varm luft inn i boksen. Det beste er en tett boks med god isolering slik at man minimerer kuldelekasje.
Ellers så kan jeg anbefale Denne fra biltema. Med 3-4 kjøleelementer holder den overraskende godt på temperaturen en hel dag på stranda.
Endret av Xell
Ja det er jo et helt annet konsept.
Da spørs det hva fu legger i "funket" ... ja lufta blir kaldere dersom du fører den forbi kalde gjendstander, men hvor effektivt blir det? Du kan jo prøve å sette en flaske med is i vanlig romtemperatur og se hvor lenge den holder. Husk også at flasker med is og kjøleelementer fort vil samle kondens i romtemperatur. Du må derfor ha noe som sørger for at det ikke renner vann overalt.
Men du må heller ikke undervurdere effekten av kun en vifte i varmen.
varm luft stiger kald luft synker.
Tror ikke du får veldig mye kaldere luft med dette konsptet, men hvis du skal prøve noe så har jeg mest tro på å la vifta blåse luft over de frossene gjenstandene;
||~~~~~~~~~~~~~~~~ |_|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                \_______/
vifte            Frossne          Kaldere luft
                flasker
                i kar som
                samler
                kondens
Endret av Xell
                \_______/
                flasker
                i kar som
                samler
                kondens
Smart! Men hva slags "Kar" mener du?
Vil ikke utfordre strømmen så det skjer noe farlig :)
Edit: Mener du et slags brett som flasker står på?
Endret av Bendik1337
Det var da voldsomt til utolmodighet ;)
Med "Kar" mener jeg bare ett eller annet som er tett som kan samle opp kondensen som eventuelt renner nedover flaskene. Hva dette er kommer jo an på hvor mange og hvor store falsker du finner ut at du må ha for å få noen nedkjølingseffekt. Hvis det blir noe serlig kondens så holder deg vel med et brett med litt kant på.
