hjelp skjer ingen ting
jeg har et ganske stort problem jeg har et xfx hovedkort socket 775 n780i tripel sli.. jeg får ikke noe pip og det står bare ff som betegnelse på hovedkorte.. jeg trudde det var strømforsynern som ga feil spenning..så kjøpte ny kom inn i bios og så ville den ikke mer. har også bytte hovedkorte 2 ganger og får samme feilen(bytta til nytt av samma). kan det være prosesserorn?
Det kan være at du har glemt å koble på den ekstra power kabelen som trengs, den er vel enten 4 eller 8 pins.
Hvis det er ledige connectorer på ved siden av ATX powerkabelen som går på hovedkortet så har du glemt en kabel.
Påse at begge disse kablene er skikkelig trykket fast i connectoren.
Hvis det ikke hjelper så ville jeg tatt av alt som er koblet mot hovedkortet og prøvd med bare cpu og minne, sjekk at du ikke har ødelagt pinner på cpu og at minne er montert i riktige slotter, prøv med en og en minnebrikke også.
Hvis du har flere pciexpress slotter så prøv grafikkorter i alle slottene etter tur. Grafikkortet skal også ha ekstra powerkabler i enden, påse at disse er montert.
Du kan også resette bios, sjekk hvordan i manualen til hovedkortet.
