Hva er RAID?
triklo
Rettelse , HW.no skrev det . Jeg kopierte bare sitatet fra Guider/Ordforklaringer på HW.no
Men det opprinnelige ordet er Inexpensive! Så det så ! No joke !
_________________
Mvh. Lars Erik
Du er ikke mann før du veier 0,1 Tonn !
[ Denne Melding var redigert av: negerhenriksen på 2002-02-05 11:41 ]
Dere har nok begge rett, selv om "Redundant Array of inexpensive Disks" trolig er det mest brukte/kjente navnet.
RAID (redundant array of independent disks; originally redundant array of inexpensive disks) is a way of storing the same data in different places (thus, redundantly) on multiple hard disks. By placing data on multiple disks, I/O operations can overlap in a balanced way, improving performance. Since multiple disks increases the mean time between failure (MTBF), storing data redundantly also increases fault-tolerance
Raid betyr at du ved hjelp av en kontroller (eget kort eller innebygd i hovedkortet), kobler sammen to eller flere fysiske harddisker til en stor. Programmene på PC-en vil da oppfatte disse harddiskene som én disk.
Raid 0 kalles også speiling, og innebærer at man har to disker. Alle data som skrives til den ene disken vil også bli skrevet til den andre, slik at alt ligger dobbelt opp. Du vil dermed ende opp med en harddiskløsning der den totale kapasiteten er lik kapasiteten til den minste av diskene. Fordelen er at dersom den ene fysiske harddisken går dukken vil du fortsatt ha dataene på den andre. Det er bare å bytte ut den ødelagte disken og så er alt på plass igjen. Denne løsningen er svært godt sikra mot datatap, da sjansen er liten for at begge diskene går samtidig (unntatt ved brann, lynnedslag, o.l.).
Raid 1 er såkalt "Striping". Også denne har to fysiske disker, men her blir dataene fordelt over de to diskene. Du får her dobbelt så stor kapasitet som den minste disken har. Fordelen her er at diskaksess går mye fortere enn med en enkelt disk. Begge harddiskene kan lese samtidig, slik at du i teorien kan få overført data dobbelt så fort. Skriving går imidlertid med vanlig hastighet. Den store ulempen er at dersom bare én av disse diskene går sund, vil du miste alle dataene. Dataene er lagret annenhver blokk på hver disk (så man kan lese parallelt), som vil føre til at den ene disken ikke kan leses uten den andre. Sjansen for å miste alle dataene er dermed nesten dobbelt så stor som når du har en enkelt disK
Det finnes flere versjoner (opptil Raid 5, trur jeg), men disse innebærer flere disker og er ikke støtta av vanlige hovedkort.
Disken du har er sikkert helt OK til Raid, men du trenger altså minst to disker for å lage et. Diskene kan ha forskjellig størrelse og hastighet, men begge harddiskene vil bare operere med den størrelsen/hastigheten som den minste/treigeste harddisken har. Det er derfor dumt å ha to forskjellige disker.
Etter min mening er de to første Raid-versjonene bare å satse på dersom du har behov for høy sikkerhet (Raid 1) eller spesielt høy fart (Raid 0). For en helt vanlig PC-bruker er det ikke så mye vits i å bruke raid. Fordelen er selvsagt at du kan koble 8 disker på et vanlig IDE-hovedkort i stedet for 4 som er vanlig. Men det blir altså et kompromis mellom ytelse, kapasitet og sikkerhet. Du kan ikke få alt ...
Dessuten må/bør du alltid kjøpe to og to like disker, når du skal oppgradere.
Du kan også se her:
http://www.acnc.com/04_01_00.html
Kjelli
raid (striping) gir betydelig økning i diskytelse.
jeg har kjørt raid(striping) med 4 hdd i flere år nå.....og har aldri opplevd å miste data pga feil ved raid oppsettet.
det lønner seg selfølgelig å ta backup......her som ved vanlig hdd bruk.
jeg regner meg som en vanlig pc bruker.....dvs ....jeg styrer litt med det meste......multimedia etc....og økningen raid (striping) gir.....er virkelig kjærkommen.
hardisken er faktisk den største flaskehalsen i en pc i dag.
rols
RAID 0 = striping (f.eks 2 fysiske harddisker = 1 stor, dobbelt så rask harddisk).
RAID 1 = speiling (Legger de samme dataene på f.eks 2 harddisker, for bedre sikkerhet).
[ Denne Melding var redigert av: bel på 2002-02-05 14:28 ]
Quote:
Du må ikke ta i for hardt nå... dobbelt så raskt blir det vel ikke. Mer snakk om 20-40% økt hastighet.
Quote:
On 2002-02-05 14:58, Razul skrev:
kjelligeek: Var vel litt frekt å kopiere mitt innlegg om Raid, som ditt eget!
:evil:
Du kunne i det minste ha quota meg.
hehe, trodde det var du som skrev ditt innlegg om igjen jeg. Støtter deg ellers da. Skal man kopiere et annet innlegg som ikke er sitt eget så får man se å
a) bare linke til tråden
eller
B) quote teksten så riktig person får credit
kjelligeek var sikkert bare litt for rask på labben, så han redigerer nok innlegget sitt :wink:
Hvorfor ta kreditt for ett innlegg som er feil? Bytt om på RAID 0 og 1 så har du ett greit innlegg. Som sagt av en annen er altså:
0 = striping
1 = mirroring
5 = striping med paritet
Også har du kombinasjoner av 0 og 1, 01 og 10, hvor du utnytter både redundans og hastighet.
Det opprinnelige er også at RAID står for Redundant Array of Inexpensive Disks. Striping går derfor egentlig ikke under dette, men er allikevel tatt med (siden striping ikke har noen redundans).
Her er det mange som sier mye rart gitt... :grin:
Ikke rart det er mange som sliter med RAID, når det er mange forskjellige oppfatninger av en og samme ting!
RAID = forklart over her, det korrekte er "inexpensive".
RAID 0 = ikke enkli RAID, da man ikke har noen form for redundans. (som var hovedgrunnen til at man fant på RAID. Den andre er større logiske disker en det finns fysiske. på den tiden det var vanlig med 250MB i servere osv..)) (krever minimum 2 disker.)
RAID 1 = Mirroring. Man lagerer samme data på begge disker. man har da fortsatt dataene hvis en av diskene dør. (krever minimum 2 disker, plasstap 50%)
RAID 10 eller 1+0 = RAID 0 speilet over på et annet RAID 0 vee hjelp av RAID 1. (krever minimum 4 disker. 2xRaid 0) Denne er veldig plasskrevende, men også veldig rask! tap: 50%
RAID 2 og 3 er "aldri" brukt.
RAID 5 = Striping med paritet. krever minimum 3 disker, der en brukes til å lagre paritetsinfo, og de andre er stripet. du har da plasstap på max.33%.
Denne er også rask, og mye brukt i servere.
SLED = Single Large Expensive Disk. (vanlig blant de med dårlig rånd... :wink:)
Detta er fritt ut av eget distré hode, så det er sånn ca.90% riktig. :smile:
Håper ikke noen har fler spørsmål en det jeg har svart på nå! :smile:
