Vil dette fungere. Vegguttak til trådløs router.
Hei
Skal flytte i studentleilighet nå snart. Var der å så i dag. La merke til at det kun var et uttak for internett i veggen der, og det er ikke noe trådløst på bygget der. Så det jeg da lurer på er om det vil fungere å bare kople en trådløs router til det uttaket slik at jeg får trådløst nett i leiligheten min? Eller må jeg leve med at kun en av mine ting har internett. Har dame også, så hadde iallefall vært greit med to utganger slik at begge våre datamaskiner har nett.
Er snakk om studenthyblene gjennom studentsamskipsnaden i Tromsø om det har noe å si. Kjipt å måtte kople om hver gang jeg skal spille xbox og surfe på data eller om dama skal ha den.
Takker for svar :)
Endret av Freestyle89
Mange studentsamskipsnader er i utgangspunktet ganske hissige på oppsett av trådløse rutere på deres nett, uavhengig av om du setter de opp slik at de er til bry for andre eller ikke. Jeg ville kikka i reglene for å se om de har tatt høyde for det der...
Hei. Takker for svar :)
Var å så litt på hjemmesidene å fant en regel der
6. Kan jeg sette opp en trådløsruter?
Nei. Det er ikke lov å sette opp DHCP-tjenere,
trådløsrutere eller NAT-funksjoner på
Studentbynettet.
Det betyr vel at det ikke er lov med trådløs router, men hva om jeg gjør slik som Glavalavala sier å slår av DHCP funksjonen i routeren. Vil det være greit da?
Merker IT-ansvarlig at jeg har en trådløs router da?
Hvor er dette i såfall? jeg har gjort det slik du beskriver det, og det går fint. men siden det ikke er lov, så bør du ikke gjøre det. men kjenner jeg deg rett kommer du til å gjøre det likevel, og derfor skal jeg rettlede deg litt.
først så skrur du av broadcasting av ssid (skjult ssid), på denne måten kan ikke folk finne nettverket ditt når de søker, det må legges inn manuelt. Hvis ruteren din har mulighet for det, så kan du stille ned rekkevidden på den, slik at den ikke har rekkevidde på mer enn 15-20m, da er sjansen minimal for å bli oppdaget :)
Det er vel neppe noe problem å kjøre DHCP-server så lenge man kun gjør det på eget lokalnett. Jeg får nett gjennom NTNU siden jeg bor gjennom Studentsamskipnaden i Trondheim og de har enda ikke klaget. Det er mildt sagt mange som bruker sin egen router, og jeg er selv nærmest avhengig av det siden jeg kjører mange tjenester lokalt.
Grunnen til at de ikke vil ha trådløse rutere på nettet sitt er fordi det ikke er garantert at alle har kunnskap til å sikre nettet sitt. De vil nok ikke ha folk som gjør ulovlige ting på nettet sitt (barneporno osv). Kjører de sine egne maskiner på samme nett, så kan det også ny på problemer hvis utenforstående kommer seg inn.
I tromsø så bruke de eduroam innlogging på studentby-nettverket noe som gjør at de aller fleste trådløse rutere ikke fungerer siden de ikke kan koble seg på.
Men det er lagt opp slik at du kan koble på en switch på nettverks kontakten og få mulighet til å få to maskiner på nettet samtidig.
Så dere begge kan få brukt internetten samtidig.
Hvis dere absolutt ønsker å ha trådløst så kan dere bruke en dd-wrt ruter og sette den opp til å koble til mot eduroam og koble pcene deres etter den, evt la en maskin stå å koble seg til nettet og koble ruteren til som maskin nummer to og resten av maskinene etter ruteren.
Og om det ikke er lov med Trådløs router, er det en mulighet og kjøpe en swith slik som denne.
Er det da bare å sett en kabel mellom switch å veggkontakten, og så ha en kabel til hver av enhetene som skal ha internett?
Ja, det vil fungere.
Endret av Lufen
Da sier jeg takk for all hjelp så langt :)
Skal prøve meg med switch å se hvordan det fungerer.
Utrolig hvor rask dere er ute å hjelper sånne som meg.
Kan fort være jeg er tilbake til høsten å maser litt mer om oppsett av trådløs router om jeg får lyst å prøve meg på det.
Og igjen. Takk for hjelpa :)
  • 3 måneder senere...
Da har jeg blitt lei av å måtte være avhengig av å hele tiden ha en PC på konstant for at de andre skal ha nettverk, og lei av å måtte strekke kabel fram og tilbake her i hybelen.
Har nå gått til innkjøp av en linksys 160NL. Har fått installert dd-wrt på den, men nå får jeg ikke til lenger. Så håper dere kan hjelpe meg litt :)
Routern fungere fint når den er koblet som nr 2 i switchen. Altså at en PC først er koblet i slik at den har internett å så kobler jeg i routeren. Men det er jo dette jeg vil slippe, altså d å ha en PC på hele tiden for og ha internett.
Har dere noen smarte tips til hvilke innstillinger jeg må gjøre for å kunne koble routern rett i veggen?
Er eduroam sitt nettverk i tromsø jeg bruker. For å bruke internett til vanlig må jeg bruke brukernavn å passord, der brukernavn er av typen [email protected]
Vet ikke om dere trenger flere opplysninger for og hjelpe meg.
Håper på god hjelp :)
Hei
Takker for linken, men sliter litt. Har fått instalert open wrt, men kommer ikke så langt
How to:
1. Log in to the router with Telnet
telnet [email protected]
passwd #it will ask you to change router root password
reboot #it will reboot the router, not your pc, if you are in the right shell :p
Når jeg skriver inn telnet [email protected] får jeg denne feilmeldingen
telnet: could not resolve [email protected]/telnet: Name or service not known
Hva skal jeg gjøre for å få dette til å fungere?
Edit: Fikk dette til tror jeg, men etter at jeg har gått igjennom alt så har jeg ikke trådløst nett. Vet noen hva det kan komme av?
